колко то4но масло се сипва в мотора на голф4 1.9тди 115к.s.
- ivkobiks
- Регистриран на: Съб 30 юни 2012 17:53
- Местоположение: españa
можели някой колега да каже колко то4но е маслото за голф 4тди 115к.с.мотор ahl.знам,4е е 4л.и не6то ама колко то4но.мерси предваритело
Re: колко то4но масло се сипва в мотора на голф4 1.9тди 115к.s.
4.5 литра с филтрите (взето от Аутодата)
А кода на мотора, данеби случайно е ALH, а не AHL ?
Последна промяна от blinder на Сря 04 юли 2012 15:35, променено общо 2 пъти.
red.devilll
- Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
4,5 литра са точно 1 см над максимума.Слагаш 3,5-3,7кг и на другия ден ако трябва доливаш ,но според мен няма да има нужда да се долива
- kgdim
- Регистриран на: Сря 10 дек 2008 21:29
- Автомобил: MK4 Black ...
Да сме по-точни 4 литра и е посредата между минимума и макцимума поне моята е така
- FELIPE
- Регистриран на: Нед 24 апр 2005 19:51
- Автомобил: VW Bora 2002
- Двигател: ASZ
- Местоположение: Асеновград
На моята с четири литра масло и напълнен филтър нивото е точно в началото на горната чупка т.е. абсолютен максимум...иначе навсякъде пише 4,5 литра за да постигнеш същия резултат,което на мен ми се вижда доста странно, защото не е истина.
Та отговора на въпроса е-сипва се точно 4 л.
Jivko7777
- Регистриран на: Сря 23 юни 2010 15:43
- Местоположение: постоянно...
това 4,5л е ако се източи нацяло маслото, а то така или иначе остава вътре малко и затова 4л ви стигат
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
Аа стигат...дръжки ... при мене отиде близо 5 литра..4,7-4.8л събра до 1-2мм преди максимума и добре че вече 12хил. не ми се е налагало да доливам,че отиде коня в рЯката
- ivkobiks
много различни мнения
,все пак благодаря пи4овееее
,все пак благодаря пи4овееее-
jollycatman
- Регистриран на: Пет 23 окт 2009 0:25
Ако старото масло се изсмуче през отвора на щеката си побира точно 4,5л.
