Проблем с "умната" дюза 5 цилиндров мотор на бус LT
juli76
Регистриран на: Вто 25 окт 2005 22:47
Мнениеот juli76 » Сря 11 юли 2012 20:31
Здравейте,как може да се разбере дали има проблеми с датчика на тъй наречената умна дюза.От време на време ми претриса и прекъсва мотора.Като разклатя кабела на умната дюза около буксата която уж е в ред и проблема се оправя за известен период,възможен ли е да има лош контакт в самата букса или кабел и от там това да влияе на съпротивлението и иформацията към компа.Проблема се получава също ако мия двигателя на пароструйка.Какви стойности трябва да показва датчика ако си замери с уред,става въпрос за 5 цилиндров мотор на бус LT.
erdinckucukserif
Регистриран на: Пон 03 дек 2012 19:14
Местоположение: Pazardjik
Re: Проблем с "умната" дюза 5 цилиндров мотор на бус LT
Мнениеот erdinckucukserif » Пон 03 дек 2012 19:21
здр колега имам същия проблем но не съм пробвал да махна буксата намери ли проблема и да те питам умната дюза къде е точно на 1,2,3,4,5 цилиндър?
ако си намерил проблема пиши
Потребители, разглеждащи този форум: w_smith и 119 госта
