Проблем servis OIL Passat B5 AFN 110 k.c
- lusko_vabel
- Регистриран на: Вто 13 сеп 2011 17:11
- Автомобил: Vw Passat B5 1.9 TDI
- Двигател: AFN
- Местоположение: Pleven
Колеги може ли да ми кажете какво значи servis oil?И възможно ли е от жегата компютъра да се е побъркал , и за това да дава тази грешка?Благодаря предварително
- BruDoNe
- Регистриран на: Вто 06 окт 2009 21:15
Re: Проблем servis OIL Passat B5 AFN 110 k.c
предишният собственик на твоята кола е бил нагласил на определени километри да ти напомня да си сменяш маслото .. нека някой колега да ти каже как се занулява .. или иди на ваг ком да ти променят на колко километри да ти напомня
1. Натискате и задържате бутона за нулиране на "дневния" пробег (долу в дясно на таблото
2. Завъртате контактния ключ на позиция "контакт" (не палите)
3. Пускате бутона за "дневния" пробег и на дисплея излиза Service OIL
4. Завъртате бутона за сверяване на часовника (долу в ляво на таблото) на дясната страна
5. На дисплея излиза Service OIL ----
6. Ако искате да занулите и Service INSP, натискате отново бутона за зануляване на "дневния" пробег (долу в дясно), на дисплея излиза Service INSP
7. Натискате отново бутона за часовника (долу в ляво) на дясната страна и на дисплея се показва Service INSP ----"
просто трябва да го правиш по-бързичко като движения
- lusko_vabel
- Двигател: AFN
И на мен ми мина през ума, че може и нещо за напомняне да е но не бях сигурен.БЛАГОДАРЯ КОЛЕГИ
- lusko_vabel
- Двигател: AFN
Само за информация може ли да ми кажете какво значи Service INSP.
- FELIPE
- Регистриран на: Нед 24 апр 2005 19:51
- Автомобил: VW Bora 2002
- Двигател: ASZ
- Местоположение: Асеновград
Същото като Service OIL...
извинявам се,не можах да издържа.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 91 госта
