Поло 1W 1991г. - Вибрация през двигателя към купето
Danko87
Регистриран на: Сря 27 окт 2010 14:21
Местоположение: Stara Zagora
Мнениеот Danko87 » Вто 29 май 2012 20:01
Проблема е следния - от около два дни след като колата позагрее , и се получава много неприятна вибрация която идва от двигателя и се усеща в купето, с лека промяна в звука на колата . Няма проблем или разлика в паленето и вървежа. Усеща се само на празен ход .
ch2mod
Регистриран на: Сря 19 мар 2008 16:24
Местоположение: извън София
Re: Поло 1W 1991г. - Вибрация през двигателя към купето
Мнениеот ch2mod » Вто 29 май 2012 20:10
провери си тампоните на двигателя и тези на генерацията
vladko1001
Регистриран на: Чет 03 май 2007 8:35
Мнениеот vladko1001 » Сря 30 май 2012 20:54
здрасти данко...първото гърне се държи на едно метална планка около стартера на едно симетрична гуменометална втулка,която с времето се износва... залегни под полото както работи и ако гърнето/с тръбата/ подскача и вибрира е ясна гатанката...ще го снимам това тампонче утре,ако на забравя... :beer
Danko87
Мнениеот Danko87 » Сря 30 май 2012 21:21
като отворя капака докато работи се вижда и как двигателя също извибрира ... повтаря се на около 3-4-5 секунди
ch2mod
Мнениеот ch2mod » Сря 30 май 2012 22:34
като да е тампон на двигател
а оборотите стабилни ли са иначе
ако притриса и е заминал някой тампон - вибрации в купето
Danko87
Мнениеот Danko87 » Пет 29 юни 2012 8:56
Тъй като нямам оборотомер , досега не бях сигурен ... но по скоро тези вибрации са от моментно качване на оборотите . От какво може да е ? :)
Danko87
Мнениеот Danko87 » Вто 03 юли 2012 12:08
Danko87
Мнениеот Danko87 » Пон 09 юли 2012 13:57
помагайте, че е много неприятно ... не го прави постоянно
ch2mod
Мнениеот ch2mod » Пон 09 юли 2012 20:09
провери ли си тампоните на двигателя
или както колегата е написал
vladko1001 написа:първото гърне се държи на едно метална планка около стартера на една симетрична гуменометална втулка,която с времето се износва
това са вариантите
провери ги и ако не е от тях пак пиши и тогава ще го мислим
vladko1001
Мнениеот vladko1001 » Сря 11 юли 2012 19:49
здрасти ДАНКО...като чета това: " ... не го прави постоянно" май не е разбит тампон на мАтора/ск. кутия/гърне ами дъргелчето "смуче" въздух някъде около горивен филтър/мъркучета/нафт. помпа и на празен ход не поддържа пост. обороти и отвратително "клати" купето ...по рождение това поло има едно прозрачно мъркуче/около 10см/ на входа на горивната помпа,през което се виждат мехурчетата въздух проникнали някъде по пътя на нафтата:като се почне от резервоара и свърши в ГНП... :beer
ch2mod
Мнениеот ch2mod » Чет 12 юли 2012 21:30
моето от както съм го купил не държи стабилни обороти на празен ход
така и не се разбра защо
а вибрации по купето съм имал само когато "майстори" ми бяха сменили скъсания тампон на гърнето с метална водопроводна скоба :screwy
Danko87
Мнениеот Danko87 » Нед 15 юли 2012 11:43
Да смуче въздух уж го изключих като вариант , защото миналото лято имах проблем точно да смуче въздух отнякъде и палеше адски трудно, а сега пали съвсем нормално дори да е престояла 3-4 дена.
vladko1001
Мнениеот vladko1001 » Нед 15 юли 2012 21:10
ей данко...само си говорим/пишем/ с теб...по всяка вероятност ще кацна в ескизаара вторник/сряда :Mr Green Fun ...опитай се да ме намериш на 0888 284 739 - батко владко ...ако трябва избягай от работа...сборен пункт паркинга на BILLA....има случаи в практиката ,спукано платно и т.н. на ГНП вследствие на което няма стабилни обороти на празен ход...бабешката проба за изправна помпа и липса на въздух в системата е...каране до откат/т.е. засмукване на въздух в резерв. и последвщо въртене на стартер...мАтора тябва да запали след около нон стоп въртене 50/100 секунди...т.е. нормално подкачване на нафтатааааа :beer
Danko87
Мнениеот Danko87 » Пон 16 юли 2012 9:14
интересно е, че не го прави само на празен ход , когато го прави се усеща и в движение :)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 60 госта
