Трудно палене Г4 TDI
cancro
Регистриран на: Нед 27 май 2012 21:12
Автомобил: VW Golf IV 1.9 TDI
Двигател: AJM 1999
Местоположение: Монтана
Мнениеот cancro » Съб 28 юли 2012 16:34
Здравейте, колата пали трудно за около 7-8 сек.Така е първото палене, после си пали без проблем, докато не изстине двигателя и пак пали трудно.Проблеми с вървежа абсолютно никакви, не гасне по време на движение, не забива...Колата е Голф 4 TDI 116 hp Помпа-дюза.
Последна промяна от cancro на Пет 04 окт 2013 20:23, променено общо 2 пъти.
ulipet
Регистриран на: Чет 16 апр 2009 22:34
Автомобил: VW PASSAT B7
Двигател: CFF
Местоположение: пловдив
Re: Трудно палене Г4 TDI
Мнениеот ulipet » Съб 28 юли 2012 18:46
тандем помпа
frec
Регистриран на: Вто 27 сеп 2011 21:31
Мнениеот frec » Съб 28 юли 2012 19:04
по добре първо провери добре дали наистина е от гориво и тогава семятай на тандем помпата. иначе проблема ти е сложен за диагностика - от опит знам. може да е всичко. При мен така като почнаха от акумулатор, през стартер, окабеляване, къде що има помпи в колата :) и нищо :)
cancro
Двигател: AJM 1999
Мнениеот cancro » Съб 28 юли 2012 19:12
Възможно ли е да влиза въздух в системата от спукан маркуч и, ако има значение върху горивния филтър има нафта съвсем малко.
Stivi
Мнениеот Stivi » Съб 28 юли 2012 21:32
cancro написа:Възможно ли е да влиза въздух в системата от спукан маркуч и, ако има значение върху горивния филтър има нафта съвсем малко.
Щом има откъде да се "покаже" нафтата значи от там след това може да влезе въздух и те ти го трудното палене ! Пробвай да паркираш вечерта така че муцуната да е по-ниско /например задните гуми на бордюра/ да видиш дали сутринта пак така ще пали !
frec
Мнениеот frec » Нед 29 юли 2012 21:12
щом си видял и капка нафта около филтъра - сменяй проблемните маркучи. 2 от моите се бяха нацепили от вътрешната страна, т.е от вън не се вижда, вижда се само като свалиш маркуча и погледнеш в него. иначе - едва ли това ти е проблема но и решението на това не е скъпо - 5-10 лв / метър :) прегледай и тия към двигателя по целия път.
Потребители, разглеждащи този форум: televes и 72 госта
