черен пушек при палене Голф 3 1.9 тди
loto1881
- Регистриран на: Пон 14 мар 2011 19:48
- Местоположение: Sofia
Голф 3 1.9 тди ,при палене вади облак черен пушек..смених горивен филтър,колата си работи нормално,върви си..само тоя пушек ме притеснява. От какво е тоя пушек,проблем ли е?
- garsona
- Регистриран на: Вто 22 сеп 2009 20:12
- Автомобил: Passat B5TDI Honda Accord6 vtec
- Двигател: ATJ F18B2
Re: черен пушек при палене
Пробвай да откачиш температурен датчик , ако пак така пуши може да е от него , при мен на А4 AFN при откачване на датчика пуши като стар камион
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
loto1881 написа:Голф 3 1.9 тди ,при палене вади облак черен пушек..смених горивен филтър,колата си работи нормално,върви си..само тоя пушек ме притеснява. От какво е тоя пушек,проблем ли е?
Дига ли ти стартовите обороти като е топъл мотора над 1500 - 1600? Студена като я палиш по-малко ли пуши?
loto1881
Zinoto написа:loto1881 написа:Голф 3 1.9 тди ,при палене вади облак черен пушек..смених горивен филтър,колата си работи нормално,върви си..само тоя пушек ме притеснява. От какво е тоя пушек,проблем ли е?
да при палене вдига до 1600 някъде .. и пуши при всяко палене без значение дали е топъл или студен мотора
red.devilll
- Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Re: черен пушек при палене Голф 3 1.9 тди
Според мен или е откачен температурния датчик(буксата) или е фалирал същия
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 58 госта
