Трудно палене Г4 TDI
- cancro
- Регистриран на: Нед 27 май 2012 21:12
- Автомобил: VW Golf IV 1.9 TDI
- Двигател: AJM 1999
- Местоположение: Монтана
Здравейте, колата пали трудно за около 7-8 сек.Така е първото палене, после си пали без проблем, докато не изстине двигателя и пак пали трудно.Проблеми с вървежа абсолютно никакви, не гасне по време на движение, не забива...Колата е Голф 4 TDI 116 hp Помпа-дюза.
Последна промяна от cancro на Пет 04 окт 2013 20:23, променено общо 2 пъти.
- ulipet
- Регистриран на: Чет 16 апр 2009 22:34
- Автомобил: VW PASSAT B7
- Двигател: CFF
- Местоположение: пловдив
Re: Трудно палене Г4 TDI
тандем помпа
по добре първо провери добре дали наистина е от гориво и тогава семятай на тандем помпата. иначе проблема ти е сложен за диагностика - от опит знам. може да е всичко. При мен така като почнаха от акумулатор, през стартер, окабеляване, къде що има помпи в колата
и нищо
- cancro
Възможно ли е да влиза въздух в системата от спукан маркуч и, ако има значение върху горивния филтър има нафта съвсем малко.
- Stivi
cancro написа:Възможно ли е да влиза въздух в системата от спукан маркуч и, ако има значение върху горивния филтър има нафта съвсем малко.
Щом има откъде да се "покаже" нафтата значи от там след това може да влезе въздух и те ти го трудното палене ! Пробвай да паркираш вечерта така че муцуната да е по-ниско /например задните гуми на бордюра/ да видиш дали сутринта пак така ще пали !
щом си видял и капка нафта около филтъра - сменяй проблемните маркучи. 2 от моите се бяха нацепили от вътрешната страна, т.е от вън не се вижда, вижда се само като свалиш маркуча и погледнеш в него. иначе - едва ли това ти е проблема но и решението на това не е скъпо - 5-10 лв / метър
прегледай и тия към двигателя по целия път.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 102 госта
