1.9 TDI 1Z Леко прочистване
Triph4z3
- Регистриран на: Пон 17 сеп 2007 16:29
- Местоположение: някъде там
Здравейте колеги преди когато взех колата имаше много силен ряз като се настъпи до 3-та превърташе гуми но със времето нещата отшумяха в момента искам малко да съживя силата на мотора като смена маслото маслен филтър, горивен и въздушен филтър и най вече да ми препоръчате добавка за 1.9 TDI за сега съм се спрял на STP от ОМВ цената беше около 23лв и също така ме интересува дали ще има проблем ако сложа OMV MAX MOTION DIESEL + добавката или първо добавката с обикновен дизел .. моля ви да ми препоръчате качествено масло и добавка благодаря.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
- Местоположение: Русе
Re: 1.9 TDI 1Z Леко прочистване
Мощността на двигателя едва ли е паднала заради маслото или филтъра, макар че не е невъзможно (горивен и въздушен филтър). Може би трябва да се погледне и с диагностична техника.
Jivko7777
- Регистриран на: Сря 23 юни 2010 15:43
- Местоположение: постоянно...
паднала е щото е жега в момента
angel4e7u_wee
- Регистриран на: Сря 15 юни 2011 17:34
- Местоположение: Love4
milmar написа:Мощността на двигателя едва ли е паднала заради маслото или филтъра, макар че не е невъзможно (горивен и въздушен филтър). Може би трябва да се погледне и с диагностична техника.
Я да ти се задръсти въздушния или горивния и виж дали няма разлика в вървенето - samo ra4na na zavoite
- Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
angel4e7u_wee написа:milmar написа:Мощността на двигателя едва ли е паднала заради маслото или филтъра, макар че не е невъзможно (горивен и въздушен филтър). Може би трябва да се погледне и с диагностична техника.
На мен въздушния като се напълни с боклуци, все едно от колата са избягали 20 коня
Апък горивния като се задръсти нещо , не трябва да я оставям да пада под 3000rmp.Ако падне на 2000rmp гасне и после въртя по 1 мин. докато подкачи
Колега angel4e7u_wee толкова задръстени филтри които описваш говорят за занемарена и/или липсваща поддръжка на колата.
Колегата milmar е прав ,при съмнение за спаднала мощност задължително диагностика да се види какво става.
- Limit3d_Edi7ioN
- Регистриран на: Съб 05 мар 2011 0:24
- Автомобил: Audi 80 B4
- Двигател: 1Z 1992
- Местоположение: Добрич
Колега, виж дали ЕГР-а ти отваря и затваря правилно.
Също е хубаво да си изчистиш колекторите и евентуално да затапиш ЕГР клапана!
Поздрави.
Поздрави.
