Проблем със захранването на ГНП VW Pasat 1Z мотор
Zinoto
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Мнениеот Zinoto » Чет 02 авг 2012 20:19
При даване на контакт светва лампата за подгряване и угасва, на клапана на помпата има ток и датчика за горивото работи. В момента на завъртането на стартер тока изчезва и колата не пали. По някое време се появява ток и пали, но ако не се подаде газ угасва въпреки, че милиграмите на първи канал на Ваг-ком са 2 мг. Проверено реле 109, пробвано със сигурно, мисля си за клеморед, но при подаване на ток директно на клапана пак пали трудно и не работи добре. Някакви идеи?
didopoli
Регистриран на: Съб 01 ное 2008 17:44
Re: Проблем със захранването на ГНП VW Pasat 1Z мотор
Мнениеот didopoli » Чет 02 авг 2012 20:57
При подобни симптоми при мен се оказа клемореда.При контакт имаше + на клапана при въртене на стартер изчезваше.Свали клапана и го провери.
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Чет 02 авг 2012 21:03
Мерси за информацията, клапана си работи, клемореда явно не е в ред
didopoli
Мнениеот didopoli » Чет 02 авг 2012 21:31
Някъде из форума бях чел за проблем с този клапан за гасенето,въпреки че "трака" при подаване на напрежение минава много малко гориво.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Чет 02 авг 2012 21:54
А възможно ли е да има проблем с подаването на гориво- запушен горивен филтър, поемане на въздух от някъде и т.н. ?
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Чет 02 авг 2012 21:57
Въздух няма и филтъра е проверен
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 113 госта
