Пасат B5 AFN 110к.с -причуква при даване и отнемане на газта
teodor.vasilev
Регистриран на: Нед 25 ное 2007 12:21
Мнениеот teodor.vasilev » Чет 02 авг 2012 22:02
Здравейте Колеги ,
имам следния странен проблем :
при подаване на газ ( малко по внезапно)и отнемане на същата се чува причукване отпред в дясно , наподобяващо тракането на заминаващо си външно каре. Чува се при ход на колата , когато е на скорост , а също така и от време на време когато пътят е неравен и има движение на колелата нагоре и надолу. Когато е на свободна не съм чувал това причукване.
Днес я качвах на канала , но не успях да установя от къде е проблема :(
Моля , за Вашата помощ - дали проблема ще е в карето или скоростната кутия !?
Очаквам Вашите мнения и предложения за решаването на проблема.
Благодаря предварително !
Поздрави и леки и безаварийни километри по "хубавите" ни пътища ...
Dobromirski
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Re: Пасат B5 AFN 110к.с -причуква при даване и отнемане на газта
Мнениеот Dobromirski » Чет 02 авг 2012 22:20
тампон на мотора, маховик ......
garsona
Регистриран на: Вто 22 сеп 2009 20:12
Автомобил: Passat B5TDI Honda Accord6 vtec
Двигател: ATJ F18B2
Мнениеот garsona » Пет 03 авг 2012 1:52
Да ползвам темата на колегата , ако не е нахално, при мене има нещо подобно но при рязко подаване на газ на 1-ва,2-ра се усеща яка вибрация в купето придружена с чукане все едно къртач е опрян в купето , ляв тампон на двигателя с шапката вибрира малко (шапката му) другото което е че имам носачи от ляво за смяна , с биалета , и ако трябва да съм честен колкото повече се разтропа отляво толкова се зачести това чукане-вибриране ... !(само да спомена че и май маховика се обажда се има едно чукване при загасяне и при смяна на предавки примерно 1-2-3, дали не е от него ? )
Dobromirski
Мнениеот Dobromirski » Пет 03 авг 2012 8:29
виж вътрешните карета
garsona
Двигател: ATJ F18B2
Мнениеот garsona » Пет 03 авг 2012 19:36
Dobromirski написа:виж вътрешните карета
При каране направо пак така прави... да не са тампони на преден-мост ?
Dobromirski
Мнениеот Dobromirski » Пет 03 авг 2012 21:13
garsona написа:
ВЪТРЕШНИ :012: Но не отхвърляй и маховика .
teodor.vasilev
Мнениеот teodor.vasilev » Чет 13 юни 2013 21:26
Проблема ми се реши
след като смених външните си каретата(така и така малко бяха започнали да чаткат) проблема с причукването продължи.
Като качих колата отново на канала и при прилащкване се чу чаткането установих, че проблема е в десен тампон на двигателя. След като го свалих видях, че долната част където е шпилката за захващане около нея се е спукал алуминия на корпуса и за това чатка.
Колеги чудя се дали ще може да се завари този алуминиев корпус на хидро тампона, не че има какво да губя ако пробвам, но все пак ще съм благодарен на отговор от някой с опит :)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 108 госта
