пасат B41.9tdi 90кс тресене на купето след смяна на тампони
здравеите искам да попитам понеже изчетох много но не намерих одговор.та значи пасата ми е B4 1.9TDI 90кс 1995г имаше притрисане на мотора при палене и гасене се тресеше много.маистора ми препоръча смяна на предния тампон на двигателя но в последствие смени и трите за по добре.тампоните са два на /феби /преден и заден в ляво и заден в дясно на/ вайко /след смяната тресенето при палене и гасене на двигателя намаля драстично но се получиха силни вибраций в купето като е студена сутрин тогава са най силни всички кори пласмаси вибрират после малко намаляват след като загрее колата.при подаването на малко газ изчезват и по време надвижение ги няма само на място напразен ход ТОВА НОРМАЛНО ЛИ Е маистора каза че са твърди тампоните и като поумекнат всико ще се оправи. благодарчя ви предварително и дано съм задал вапроса правилно:gruebel
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 90 госта
