Има ли голф 3 1.9 tdi(afn) 110hp с табло до 7000 оборота
- SIMETO1
- Регистриран на: Вто 10 юни 2008 20:27
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AJM 1999
- Местоположение: Плевен
Колеги не знам дали тука трябва да пусна темата,но ако е редно да я преместят.Има ли голф 3 1.9 tdi(afn) 110hp с табло до 7000 оборота,защото при мен е така,също така таблото има MFA,а не може да е от бензин защото няма да работи предполагам,а то си работи съвсем нормално.Някой ако може да се изкаже по темата ПОЗДРАВИ
Последна промяна от IvanMan на Пон 06 авг 2012 5:17, променено общо 2 пъти.
Причина: Теми в техническите раздели не се трият!
- dobrin
- Чингис хан
Re: голф 3 1.9 tdi afn 110hp табло
Колега, повдигането на теми в Техническите раздели с мнения от сорта "Никой ли не знае?" не е позволено.
Иначе няма дизелов Голф серийно с табло до 7000.
- SIMETO1
Благодаря колега,може да триеш темата.ПОЗДРАВИ
