Здр колеги.Решил съм тези дни да измеря компресията на мотора,но незнам как се прави правилното измерване.Четох из нета и неуспях да намеря разумен отговор-кой пише,че се е мерило на студен мотор (то студен студен хубаво,ама колко студен 20гр са ли 0гр са ли,-15градуса ли?),някои викат при 30градуса на маслото,а някои на загрят мотор 90градуса.Трябва ли да се подава гориво на другите цилиндри,с настъпване педала на газта ли.....?Колко е критичната компресия и колко може да е отклонението между цилиндрите.
Колата е Г2 86' 1,6ТД код на мотора JR 70кс.
правилно мерене на компресия ?
- swir4o
- Регистриран на: Чет 09 апр 2009 20:23
- Автомобил: VW Passat Variant Pacific
- Двигател: 1.8 ADZ
- Местоположение: Plovdiv
Re: правилно мерене на компресия ?
Компресия се мери на топъл мотор. Сваляш въздушния филтър, прекъсваш горивото от помпата- измъкваш обувката от елктроклапана. Измерването става през отвора на дюзите или от подгряващите свещи. При измерване газта трябва да е максимално натисната. По спомени за този мотор ми се върти в главата компресия около 19 атм.
При разлика в компресията на цилиндрите се налива вътре масло около 50-60 грама, за да се определи дали става дума за клапани или сегменти, но това трябва да го знае всеки читав майстор!
Успех!!!
Успех!!!
- Dobromirski
- Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARL 150+ hp
- Местоположение: Плевен
swir4o написа: ...прекъсваш горивото от помпата....газта трябва да е максимално натисната
Колегата явно кара дизел с дроселна клапа
- joro^
- Регистриран на: Нед 05 ное 2006 9:27
- Местоположение: Благоeвград
swir4o написа:По спомени за този мотор ми се върти в главата компресия около 19 атм.
По спомени е 34 бара при 19 си е за ремонт направо
vwpnss
- Регистриран на: Чет 11 ное 2010 20:22
- Местоположение: Разград
http://members.chello.nl/y.timmer1/
В Engine specifications пише за нов двигател 34 бара (атмосфери), за минимална (ако wear limit означава минимална) пише 26 бара, за максимална разлика между цилиндрите пише 5 бара.
- ludiq1918
- Регистриран на: Вто 03 мар 2009 10:02
- Автомобил: Honda Civic
- Двигател: D14A2 - 1997
- Местоположение: Свищов + други ;)
Максимална газ трябва да се натисне при бензинов двигател , тук вадиш дюзата/подгр. свещ и завиваш манометър. При което въртиш на стартер и гледаш какво ще покаже. По принцип при дизела, при 22-20 компресия е за отваряне(като 20 критична точка). Добра работа ще има при 24-26-28, зависи от износването на мотора. И гледай да няма големи разлики между цилиндрите. До 2, максимум 3 бара разлика.
- nebeto
- Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
- Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
- Двигател: AFN 1996
Благодаря ви колеги,ще измеря тези дни та да видим какво ще излезе.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 32 госта
