Въздух в горивото - Проблем
- crazzy
- Регистриран на: Нед 18 дек 2005 11:09
- Автомобил: VW Passat B7 Ecofuel
От извество време колата пали трудно, статера върти дълго и с помпене с педала на газта, което е непривично за дизел. Забелязах, че след като се изгаси колата се чуво свистене от "клапана" на горивния филтър, т.е.смуче въздух оттам. Каква роля изпълнява този клапан, трябва ли да има под него уплътнителен пръстен или пък трябва да се замени след определен период или пробег.
- веселин
- Регистриран на: Пет 20 май 2005 18:36
- Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
- Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Ако говориш за горивен филтър с термоклапан - то неговата функция е - затоплената от помпата обратна нафта да циркулира през горивния филтър и да предотвратява намаляване пропускливостта на филтриращия елемент вследствие на желиране на горивото при ниски температури - положение на клапана при външни температури под 0 градуса - над 0 градуса - директно се връща в резервоара , а не първо през филтъра и след това в резервоара!Дано да съм дал смислено и правилно обяснение!
а , замалко да забравя - гуменото пръстенче,явно се е напукало и смуче въздух оттам /сменял ли си горивен филтър скоро/ при мен на Г2 има една скоба,която притиска разклонението към клапана и намиращата се между тях гарнитура , да не би тя да не е закрепена правилно и да не притиска както трябва
