Привет,
става въпрос за VW PASSAT, 1.9 TDI, AHU.
Проблема е следния, а е възможно и да са няколко проблема, след диагностика с VCDS записа 16 грешки на комфорт модула, които не могат да се изтрият. Прави проблеми с отключването на по-голяма част от вратите, веднъж след като беше запален дори се самозаключи, има проблем със свалянето и дигането на задно ляво стъкло. Общо взето много неприятно идва ред и на най-големия проблем след като сменихме акумулатора с чисто нов Бош 80 амперчаса, след едномесечно ползване в един момент нямаше ток за да запали, явно прови някъде достта голяма утечка.
Има ли вариант точно тази утечка или незнам какво да е точно в комфорт модула?
Спорен ден.
Проблем с утечка Б5
Re: Проблем с утечка
а провери ли дали се зарежда изобщо акумулатора ?
Иначе почни да гледаш първо кабелите към стартера , може да се почистят но е малко играчка. и после по системите които не работят за нещо окъсило.
- SCALE
- Регистриран на: Сря 22 апр 2009 14:23
- Автомобил: Seat Leon TDI 110 hp
- Двигател: AHF 2000
Аз бих закачил един амперметър между акумулатора и клемата и да вадя бушоните един по един докато изчезне утечката , първо бих разкачил алармата ...
- Dobromirski
- Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
- Двигател: ARL 150+ hp
- Местоположение: Плевен
Re: Проблем с утечка Б5
Ами аз мога да ти кажа какво му е на комфорт модула ти . Изгнил е ! И то в буквалният смисъл. Не си първият и няма да си последният. Та вдигаш си крачката, загъваш мокета отдолу и сред влагата и плесента ще видиш една черна , за съжаление не толкова херметична кутия , колкото ти се иска на теб . Вътре в нея има друга ,но гледайки заленясалите букси, вече те обзема лошо чувство. Вадиш буксите, отваряш малката кутийка и хоп изненада
Да, да , точно така, тази зеленясалата от окиси и вече изгнила платка ти е конфорт модула.
та както се казва... Честито !
И ДА, утечката ти на ток е от него !
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 78 госта
