Здравейте,
Вече няколко пъти ми се случва, като подам контакт лампите по арматурното табло не светят, освен тази за airbag (и то тя свети съвсем слабо). Стартера си върти но не пали, може би защото не подгрява свещите. Разкачвам акумулатора, закачам пак същото. Включвам аларма, изключвам и пак не иска да запали. По някое време всичко си се възстановява, светва и пали от първия път. Акумулатора е чисто нов. Моля за съвети ако някой се е сблъсквал с подобен проблем. Благодаря предварително.
Проблем при стартиране на двигателя
- bkunev
- Регистриран на: Пет 09 май 2008 22:32
- Местоположение: Габрово
Re: Проблем при стартиране на двигателя
На мен така ми прави от време на време, ама имобилайзера и алармата се омотват. Цъквам 2-3 пъти алармата и се оправя... Незнам дали при теб това е проблема, ама пробвай.
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
А колата каква е? Вероятно проблема е в клемореда,пробвай когато пак стане така да пуснеш парното(вентилатора)ако не тръгне-клеморед.
- maf4o
- Регистриран на: Сря 04 юли 2007 16:05
- Местоположение: Божурище
Колата е Passat B5 1.9 TDI. Да пусна вентилатора докато няма индикации по таблото ако стане какъв е проблема? Ако не стане за кой клеморед става дума. Благодаря!
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
Клеморед на контактният ключ!Провери си кабелите към стартера,маси по мотора и купето,притегни ги ако са хлабави!
Грешки записани има ли?
