Проблем със Сеат Леон ARL мотор
- mironti
- Регистриран на: Чет 31 май 2007 21:36
- Местоположение: Смолян
Проблема е следния: светва лампата за чека и след като се върже на VAG-COM показва грешка 17057. Подгревните свещи си работят всичките. След като се изчисти грешката изкарва два три дена и пак светва, като понякога лампата светва при самото палене, а понякога и в движение. Ако може да дадете някакви съвети какво да се проверява ще съм ви много благодарен.
- Dobromirski
- Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARL 150+ hp
- Местоположение: Плевен
Re: Проблем със Сеат Леон ARL мотор
viewtopic.php?f=24&t=67574&hilit=%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5
Прочети най-долният пост и виж свеща/кабелите на 3-ти цилиндър .
- lord_aggo
- Регистриран на: Сря 18 ное 2009 13:43
- Автомобил: VW Passat B8
- Двигател: 2016 DFCA
- Местоположение: Sofia
Абсолютно същата кола имам и абсолютно същия проблем имам
сега ще погледна свещта и ще видя какво може да е
- lord_aggo
Мерси колега, много полезна тема!
- lord_aggo
малко ъпдейт от мен - направих всичко според линка горе.
Замерих свещите, изключих датчика, замерих кабела, проверих бушоните...
Остава да е от пластинките вътре в самия кабел, чудя се дали не е по-добре направо нов да взема?
