Много черен пушек - JR с гнп от CY
policaqqq
Регистриран на: Пон 07 апр 2008 0:34
Мнениеот policaqqq » Нед 12 авг 2012 9:42
Здр колеги, преди няколко дни си смених двигателя, но помпата ми беше с износена втулка и изхвърляше ангренажа. Дадоха ми помпа от 1.6 69кс - тя е доста елементарна - има само един пин отгоре за регулиране и лост за обогатител и няма котва от задната страна за да подава повече гориво на обогатите. Монтирах я на точни белези, но при първото палене още, едва успях да си намеря колата от пушек. Дадох и предварение като бутнах помпата към мотора и малко се пооправи но пак много пуши че и от ниските като стои на място. Развих болта отгоре до краи, намалих малко цикловата пропорция но няма резултат. все още не съм местил центровката от ангренажа да видя как ще е....?!?!
samo ra4na na zavoite
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Re: Много черен пушек - JR с гнп от CY
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Нед 12 авг 2012 17:44
До колкото разбирам си с двигател JR но не разбрах каква е помпата.
Какъв цвят е пушека? предполагам е бяло син. Новия двигател пален ли е с друга помпа да го видиш какво прави?
Щтом пуши на тихи обороти най- вероятно не е от помпата.
policaqqq
Мнениеот policaqqq » Пон 13 авг 2012 5:47
Ако е сив дима се знае, но е черен, а помпата е от двигател CY - 1.6 ТД 69кс. Бош VE R78
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Пон 13 авг 2012 19:16
policaqqq написа:Ако е сив дима се знае, но е черен, а помпата е от двигател CY - 1.6 ТД 69кс. Бош VE R78
Не знам от какво може да пуши на тихи обороти черен дим.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 13 авг 2012 19:39
Нафтата не се "разпръсква" добре май, има неправилно изгаряне- проблем с дюзи , неподходящо налягане и т.н. ...Виж и с индикатор центровката как е на ГНП, както и ангр.вал , дали е правилно зацепен .
policaqqq
Мнениеот policaqqq » Вто 14 авг 2012 3:33
Правилно е зацепен, а помпата е свалена работеща кола, която не пушешетолкова много колкото при мен.
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Вто 14 авг 2012 19:48
policaqqq написа:Правилно е зацепен, а помпата е свалена работеща кола, която не пушешетолкова много колкото при мен.
Бих те посъветвал да замериш компресията на мотора и да провериш дюзите.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 14 авг 2012 19:51
samo ra4na na zavoite написа:..
+1 :да:
policaqqq
Мнениеот policaqqq » Пон 20 авг 2012 19:58
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 51 госта
