Колко литра масло поема? 1,9 SDI
lion_heart002
- Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
- Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
- Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
В оригиналната книжка пише 5.3 литра,по руското ръководство 4.2 литра,това е заедно с филтъра уж.Моето събра уж 4.3 литра,чудя се кое е вярно,понеже уж маслото беше на максимума,сега е на минимума а няма и 1000 км от смяната. Някой с такава кола да каже,да знам за в бъдеще,благодаря!
- I,M,I,
- Регистриран на: Съб 29 яну 2011 1:13
- Местоположение: БЪЛГАРИЯ
Re: Колко литра масло поема? 1,9 SDI
Колега 4,3 по аутодата
- FELIPE
- Регистриран на: Нед 24 апр 2005 19:51
- Автомобил: VW Bora 2002
- Двигател: ASZ
- Местоположение: Асеновград
Аз не мога да разбера нивото на маслото примерно на сутринта следващия ден на максимума ли си е било,ако не е било колегата долял ли е до максимума или изобщо не го е погледнал...защото аз смисъла на поста го разбирам така-смених маслото,след смяната беше на максимума,минах 1000 км,сега е на минимума,което няма нищо общо с това колко масло побира двигателя
lion_heart002
Значи маслото го сменях набързо и уж беше между минимума и максимума,ама колата не беше на равно място и реших да долея малко и беше леко над максимума,но колата пак не беше на равно място... Изобщо не съм имал време да го гледам повече,за 3 дни имам около 1000 км и ей сега паркирах на равно и дигнах щеката и го гледам на минимума.Обаче от минимума до максимума събра само половин литър!Отворих книгата,пише 5.2, аз сипах около 4.3 литра и може би оттам идва разликата? Мотора работи добре,не пуши,харчи малко и върви задоволително,не вярвам да го е изгорила,течове няма... Може би това в аутодата да се окаже вярно накрая,все пак не ми го побира акъла как могат в книгата производителя си да даде грешни данни.
- FELIPE
- Двигател: ASZ
Ами какво да ти кажа,навсякъде за 1.9 TDI го дават четири литра и половина с филтъра,моята хваща четири литра с пълен филтър и е на максимума,защо има разлика половин литър не се знае,тук във форума се твърдеше,че не сме чакали да изтече цялото масло,ама пък чак половин литър да остане малко съмнително ми се вижда.
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
Затова за по-сигурно почвате да надувате с уста през щеката за маслото
Досега аз лично 1,9TDI не съм видял да събира под 4,5л. ама знам ли ...
- ventostz
- Регистриран на: Чет 03 юли 2008 21:54
IvailoOo написа:Затова за по-сигурно почвате да надувате с уста през щеката за маслото![]()
аз пък над 4.5 не съм виждал, моя пасат афн взима 3.8 за да стане на средата, голфовете ахф взимат 4.2, за сди обаче нямам наблюдения колко взимат. в който и каталог да провериш ще пише различно, почти няма каталози които да показват еднакви литри, така че най-вярна е щеката, оставяш колата на равно за 10-тина мин и мериш. от щеката по-вярно няма
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
lion_heart002 написа:Значи маслото го сменях набързо и уж беше между минимума и максимума,ама колата не беше на равно място и реших да долея малко и беше леко над максимума,но колата пак не беше на равно място... Изобщо не съм имал време да го гледам повече,за 3 дни имам около 1000 км и ей сега паркирах на равно и дигнах щеката и го гледам на минимума.Обаче от минимума до максимума събра само половин литър!Отворих книгата,пише 5.2, аз сипах около 4.3 литра и може би оттам идва разликата? Мотора работи добре,не пуши,харчи малко и върви задоволително,не вярвам да го е изгорила,течове няма... Може би това в аутодата да се окаже вярно накрая,все пак не ми го побира акъла как могат в книгата производителя си да даде грешни данни.
Не е ли неправилно малко след като е паркирана да й се гледа нивото? Все пак на маслото му е нужно време, за да отиде почти всичкото в картера
lion_heart002
Принципно си прав Стефанчо,обаче нямаше къде да спра на равно и да чакам няколко часа... Картера поне при мен на тази кола е много особен,ако колата не е на равно място,ама напълно равно,не показва правилно изобщо на щеката.Досега колите който съм имал дори и леко да е под наклон все е показвало сравнително вярно на щеката,ама не и при това чудо... Днес пак го измерих,на място равно като тепсия,показваше ми малко над максимума,спрях я пред къщата където човек ако не мери с нивелир ще каже,че е равно,няколко градуса разлика да има и пак показва на минимума... Просто си е такъв картера,мерси за отговорите,явно действително е към 5 литра.
lion_heart002
VOLKSWAGEN
Polo 1.9 SDI
D
1996 - 2001
Engine (D) EDGE 5W-40 5.0 ltr
Magnatec 10W-40 A3/B4
Manual Transmission Syntrans Transaxle 75W-90 2.7 / 3.1
Automatic Transmission -
Differential From Gearbox
Coolant Refer to Technical 6.5
Brake Fluid React Performance DOT 4
Power Steering (where fitted) Refer to main dealer
Точно 5 литра според този каталог посочен от теб колега!
Мерси за линка.
Polo 1.9 SDI
D
1996 - 2001
Мерси за линка.-
wolff1
- Регистриран на: Чет 03 мар 2011 23:50
- Местоположение: plovdiv
на мен ми дава 4,7 приятел?
http://www.castrol.com/castrol/sectionb ... Id=7074725
Kategorie : Pkw
Marke : Volkswagen
Modell : Polo / Derby (1981 - 2002)
Typ : Polo 1.9 SDI (1996 - 2001)
Alle komprimieren Alles anzeigen
Motor AGD, ASX
Füllmenge : Filterkapazität 0,5 Liter
Füllmenge : Füllmenge (gesamt) 4,7 Liter
Einsatz : Normal
Intervalle : Wechseln 15000 km / 12 Monate
Produkte : Castrol EDGE 5W-30
: Castrol EDGE 0W-40 A3/B4
: Castrol EDGE 0W-30
: Castrol EDGE Turbo Diesel 5W-40
: Castrol Magnatec 5W-30 C3
Kategorie : Pkw
Marke : Volkswagen
Motor AGD, ASX
Einsatz : Normal
Последна промяна от wolff1 на Пон 13 авг 2012 21:27, променено общо 1 път.
- deversant
- Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
- Местоположение: Русе
4,5 събира моето!
- BruDoNe
- Регистриран на: Вто 06 окт 2009 21:15
Моето 1.9 D събра 5 литра .. пасат 1.9 тди събра м/у 4 и 4.5 не си спомням
