Г3-1.9тд прекъсва
tonino
Регистриран на: Нед 22 окт 2006 16:53
Г3-1.9тд прекъсва
Мнениеот tonino » Сря 31 яну 2007 20:29
значи работи нормално и после почва да дига и понижава обороти и пуши бяло и прекъсва и понякога гасне после пак е добре :roll:
кода на мотора него знам на един приятел е голфа
казах му че губи центровка от колелото на коляновия .
според мен е така заштото като дръпнеш авансатора мотора заработва добре .
даете акъл
благодаря
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Сря 31 яну 2007 20:53
не е от зъб4атката ,а реиката на помпата е с разбита втулка :!: където се зака4а жилото на газта към помпата-това е реиката и на оста и има втулка която трябва да се смени и проблема ще из4езне :wink:
tonino
незнам
Мнениеот tonino » Сря 31 яну 2007 21:00
ас мисля като е разбита тази фтулка за която говориш помпата почва да (сълзи) а тука е сухо като в пустиня
bulaki
Регистриран на: Нед 12 ное 2006 14:41
Автомобил: VW Passat B8 variant Hight Line
Местоположение: София,кв. Горубляне, ул. Лазар Плачков 10
Мнениеот bulaki » Сря 31 яну 2007 21:08
Според мене е центровката и моя беше така след като смених ангренажа и трябваше да даваме аванс на помпата ,за да заработи като хората,а като чета това което си написъл бая ще трябва да се мръдне ГНП-то,на мене почти 1 см се наложи да я мърдаме,защото като беше топла палеше малко по-трудно,като и дадохме аванс всичко си дойде на мястото/и топла и студена си пали от 1/4 оборот/
niks76
Мнениеот niks76 » Сря 31 яну 2007 21:51
не е задължително да сълзи :!: въздух пак влиза,само разклати реиката и ще стане ясно дали е от нея.ако беше само от центровканямаше да е то4но с тия признаци
