Грешка 65535 - не прави по-голямо налягане от 0.7
PabloEscobar
Регистриран на: Сря 21 май 2008 13:26
Автомобил: BMW E91
Двигател: M57D30O2
Мнениеот PabloEscobar » Пон 20 авг 2012 19:44
Здравейте,
онзи ден се прибрах и по пътя ми направи на няколко пъти следното нещо. Колата си върви съвсем нормално, но не прави по-голямо налягане от 0.6-0.7, а холда ми доколкото знам ми е 1.3. Колата е Голф 3 АФН с чип.
В началото си мислех, че влиза в авариен режим, но след като я изгасих и запалих отново проблема си го имаше. Изчезва от самосебеси в движение и си прави необходимото налягане без проблем. Тази вечер я закачих на ВакКом излезе грешка 65535 - Internal Control Module Memory Error, която НЕ може да се изтрие. Четох, че може да бъде маркуч на мап сензора, а на други места пише за датчик на ГНП. От къде да започна? Някой друг сблъсквал ли се е с този проблем и какво решение е намерил? Когато не прави нужното налягане пуши страшно много (предполагам неизгоряло гориво???)
Поздрави!
iavor89
Регистриран на: Пон 22 дек 2008 18:33
Автомобил: Golf AFN
Re: Грешка 65535 - не прави по-голямо налягане от 0.7
Мнениеот iavor89 » Пон 20 авг 2012 20:09
Срещал съм го при няколко коли, включително и моята, грешката е 65535 - Internal Control Module Memory Error 37-10 - Faulty - Intermittent. Отваряш компа и сменяш маркучето, можеш да си го купиш предварително трябва ти маркуч 3 мм е вътръчния диаметър (мисля че толкова беше, същия е като вакумните и тези за излишната нафта)
и дълъг 9 см.
Последна промяна от iavor89 на Вто 21 авг 2012 8:21, променено общо 1 път.
Dobromirski
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Вто 21 авг 2012 6:37
Тази грешка се набива при дефект в MAP сензора. По маркучето от всмукателните колектори до ЕЦУ-то, дебит на въздух няма, тъй като МАП-сезора е херметичен (действа , като тапа) и въздуха в маркучето единствено се сгъстява и разширява. Когато обаче се пробие някъде (а това обикновено става в ЕЦУ-то) по него почва да върви въздух, а заедно с него и масло. Тъй като пропуска е много близо до МАП-а , маслото успява да навлезе в MAP сензора и да почне да влияе върху чувствителният елемент. От тук на татък, знаеш как да си решиш проблема .
PabloEscobar
Автомобил: BMW E91
Двигател: M57D30O2
Мнениеот PabloEscobar » Пет 24 авг 2012 8:21
:да:
От това беше проблема. Благодаря :да:
Honda crv
Регистриран на: Сря 16 дек 2020 14:30
Мнениеот Honda crv » Сря 16 дек 2020 14:44
Здравейте имам vw bora 1.6SR бензин и вчера ми светна червена лампа на маслото а има масло и на диагностиката ми изписа този код 65535 какво може да бъде
Последна промяна от Pichaga на Сря 16 дек 2020 18:55, променено общо 1 път.
Причина: бензинов мотор в дизелов раздел? Пусни си тема в раздел Голф/Бора моля
Потребители, разглеждащи този форум: goppa и 36 госта
