Голф 4 АРЛ датчик за нивото на маслото, питане?
- salamaleikum
- Регистриран на: Пет 21 апр 2006 17:12
Имам следното питане. Възможно ли е голф 1.9 тди АРЛ да няма датчик за нивото на маслото в картера.Съмнява ме че картера е бил удрян и е сменян но това си е мое съмнение.Въпроса ми е следния, може ли ако си купя картер с дупка за датчика и датчик за нивото, може ли да се направи да действа? Поздрави
- pedalchobaba
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Re: Голф 4 АРЛ датчик за нивото на маслото, питане?
Първото и най-просто нещо е да погледнеш идва ли инсталация някъде близо до там.
Ако няма, може да го направиш, но зависи таблото ти от кои е. Ако контролата на имобилайзера ти е в оборотомера, ще трябва да сменяш и табло. Ако е в километража е лесно.
- kn9453
- Регистриран на: Съб 24 яну 2009 21:00
- Двигател: AHF 99
- Местоположение: Kn
Да изполвам и Аз темата!
Преди време пак в "чужда тема" бях попитал за този датчик та :
-моя картер е с въпросния датчик (явно е сменян) но, няма инсталация Голфа е "AHF" 99г. може ли да се "свърже" и къде "индикира" ???
- pedalchobaba
Индикира на таблото с контролната лампа за налягане на маслото. При подаване на контакт прави теста с червена индикация и ако нивото на маслото е под минимума остава да свети, но в жълто.
На '99 няма да покаже, защото това го има само на табла immo III.
- salamaleikum
при мене при теста с ваг ком свети и червена и жълта..
- kn9453
- Двигател: AHF 99
Имо2 и те имат индикация за масло
Да, но за налягане на маслото! А въпросния датчик доколкото знам следи нивото на маслото в картера.
(може и да греша) Така че Аз реално НЕ мога да се възползвам от наличието на датчика.
- rocky
- Регистриран на: Съб 02 авг 2008 14:14
- Местоположение: Благоевград
малко офф от темата, но имам специално отношение към този "датчик"
Преди две години в Сърбия (Белград) ударих една шахта и картера се спука минах 300км без да знам че е спукан (поросто не спрях да погледна) на границата с Унгария тече масло та пушек се вдига! Въпросния датчик го има отдолу, познайте дали нещо светна на таблото че има проблем?! Не! Та мисълта ми е датчици колкото щеш в колите ни, но не може да им се има доверие винаги, затова за маслото през седмица дърпам щеката или като закача някъде нещо веднага залягам под колата...
- vankicha
- Регистриран на: Пон 26 дек 2011 14:00
pedalchobaba написа:Първото и най-просто нещо е да погледнеш идва ли инсталация някъде близо до там.
Колега може ли да ми кажеш на коя букса/пин на таблото се вързва датчика от картера.Сложих си табло с мфа имо3 2002г и като паля една жълта лейка премигва бързо няколко пъти и изгасва а на дисплея изписва oil нещо си но бързо го скрива и не го запомних.Най вероятно нямам такъв датчик и така и така съм разколачил буксите на таблото да взема да вържа и него.Вече си пуснах кабел и за течността на чистачките -6пин Т32а(зелената букса).Пък като си намеря картер с датчик(може само датчик че не съм си гледал картера) ще го вържа.
- zdraveli
- Регистриран на: Пет 19 юни 2009 20:16
- Автомобил: 1.9 tdi 105 hp
- Двигател: BKC -2004
- Местоположение: Ямбол
които иска имам датчика комплект с кабелите и картера
120лв всичко
тел.0887498522 аз съм с 131кс ASZ И С имам
120лв всичко
- donMaranzano
- Регистриран на: Нед 08 фев 2009 15:52
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AQY
- Местоположение: Plovdiv
Колеги, да попитам как се разбира какво точно трябва да бъде таблото, за да видя дали имам датчик за маслото.
valiosport
- Регистриран на: Нед 20 юни 2010 21:58
- Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
- Местоположение: България
Не е ли по-лесно да погледнеш имаш ли датчик на картера? Ако си с АРЛ, каквото е заглавието на темата със сигурност си с Имо3.
При Имо2 иконата на имобилайзера е в обортомера и сочи 4 часа, а при Имо3 е в километража и сочи 12 часа.
- vlado_tonev
- Регистриран на: Нед 18 ное 2007 1:54
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Моят ALH е 2000 и има датчик на картера.С immo 2 съм и съм виждал оранжевата лейка да ми свети един път.Нямаше проблем с нивото на маслотоа,а акумулатора ми беше паднал и при слагането на друг лампата светна.Откачих клемите за 5 мим и индикацията изгасна.Индикацията за налягане и ниво е на една лампа,само цвета е различен,съответно червен за налягане и оранжев за ниво.
- vlado_tonev
vankicha написа:pedalchobaba написа:Първото и най-просто нещо е да погледнеш идва ли инсталация някъде близо до там.
T32 на 18 пин
Има датчик за маслото защото вчера ми светна лампата на маслото и ми изписа да проверя нивото на масло колата ми е голф 4 1.9 тди арл
Потребители, разглеждащи този форум: stan7 и 57 госта
