здравейте колеги.имам продлем с охлаждането на автомобила,когато карам в града градусите седят на 94,96гр.а изван града ако изкачвам или ускориавам тоест с нат 3000оборота загрява до 105,106 градуса.сменил съм водна помпа,термостат,виско,филтри масла,не надува маркучи те не изхварля вода от казанчето дори и при 106градуса парно има да те утрепа радиатора и тои загрява равномерно.просто вече се изчерпах и незнам.ходих при маистори да видим да не е духнала гарнитура твардят че не не духнала.
помагаи те моляви....
здравейте колеги днес за голямо мое съжаление ми се счупи перката и спука радиатора.преди да стане този гаф забелязах или по точно чух как изпуска въздух от маручи те за парното по точно горнят маркуч,и другото което забелязох е че стрелката на водата седи в края на чертичката за 90 градуса а по ваг ком отчитаеше 80 градуса незнам просто какво се случва с тази кола голяма каръщина.другото което искам да питам дали лагера на виското е заминал че се счупи перката или е от нещо друго.............
проблем с охлаждането на ауди а6 ц5 2.5 тди
