центровка РЕШЕНО
niks76
Местоположение: Париж
центровка РЕШЕНО
Мнениеот niks76 » Нед 07 яну 2007 22:17
на колко градуса се регулира предварението на AJM мотора
Последна промяна от niks76 на Пон 08 яну 2007 20:15, променено общо 1 път.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Нед 07 яну 2007 22:24
В аутодата не пише ли?WasteLandTD като ми центрова моя го направи по диаграма на ВАГ-Ком/графиката на помпата влизаше в диаграмата/и по-същия начин го беше правил на брат му на Пасата който май е AJM.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Нед 07 яну 2007 22:26
мисля че е електронно регулиране-няма намеса. :roll:
niks76
Мнениеот niks76 » Нед 07 яну 2007 22:30
да,тя електронно се регулира ,но ме интересуват първона4алните градуси на които се зацепва ремъка.4е сега подреждам 4астите от багажника на колата като пъзел :lol: някои смело разглобявал и избягал.колата е върната от кражба и е ужасна бъркотия
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Нед 07 яну 2007 22:38
аутодата говори само за белези и никви градуси не се споменават...
има локинг пин за вала и нищо повече. с обтегача има някви врътки и разстояния ама явно се събира по белези и не можеш да го сбъркаш-аз поне така го виждам... :dontknow:
niks76
Мнениеот niks76 » Нед 07 яну 2007 22:43
аз не се плаша от бъркане на белезите,ами то4но от дорегулирането от шаибата на разпределителния вал,не знам колко да въртя :oops: и накъде.старата шаиба липсва а новата не е слагана никога и не мога да си помогна със старото положение по болт4етата
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Нед 07 яну 2007 23:04
точно за там е пина!-трябва да ти съвпаднат някакви отвори отделно от болтовете на 2те шайби.
явно центровката е на 0 и после компира си почва да си я егава електронно...
ремъчната шайба има 3 болта на 120 градуса, един елипсовиден отвор крива елипса, един отвор с няква скала (доколкото виждам) и още един кръгъл отвор за пина. по време на монтаж пина е вътре и локва 2те колела едно към друго.
niki7878
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:55
Мнениеот niki7878 » Нед 07 яну 2007 23:16
После сверяваш синхронизацията на валовете през Ваг-Ком и си ти човека ( синхронизацията е желателно да ти е 0 градуса)
niks76
Мнениеот niks76 » Нед 07 яну 2007 23:19
то4но това съм направил ,но залостя ли вала,после на вагкома не ми е на нула :roll:дава ми на бавни обороти 6 градуса а това е много
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Нед 07 яну 2007 23:55
ако системата е като на бензините-ваг кома никога няма да даде 0 а ще дава стойността която компира се опитва да достигне. отчети и зависимостта студен двигател-състояние на сместа...
мисля че ники7878 има предвид механично да си на 0.
опитвам се да помогна някак ама дизелите просто не са ми силна област...
niks76
Мнениеот niks76 » Пон 08 яну 2007 0:26
благодарско за инфото :beer
niki7878
Мнениеот niki7878 » Пон 08 яну 2007 10:19
за да стигнеш 0 трябва да размърдаш колелото на разпределителния вал, то затова е дадена тази синхронизация та да те води и да позволява да се обират разните му там разлики в ремъци и т.н. Просто си го сложи с пиновете и после с Кома си нагласи центровката и си готов. При ПД трябва да е доста прецизна настройката на валовете затова има и такива опции....
Потребители, разглеждащи този форум: buhata84 и 70 госта
