алтернатор AHF не зарежда
cccp_sds7
Регистриран на: Вто 15 сеп 2009 10:36
Местоположение: yambol
Мнениеот cccp_sds7 » Чет 06 сеп 2012 8:29
Здравейте колеги някой знае ли как се сваля
алтернатора на голф 4 1.9 AHF двигател че нещо не зарежда
както трябва като го замерих показа 13.6-13.7 без консуматори
което май не е достатъчно за това искам да видя какво му е за смяна че идва зима
а днес едвам запали а акумулатора е чисто нов
а дали мога да сменя четки релерегулатор без да го свалям най добре ще е така :lol:
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Re: алтернатор AHF не зарежда
Мнениеот milmar » Чет 06 сеп 2012 11:31
При 1Z, поне аз не успях да сменя регулатора без сваляне, при теб ще е същата работа. Свалянето не е кой знае колко страшно.
Aprilia
Регистриран на: Съб 15 мар 2008 0:44
Местоположение: Торино, Италия
Мнениеот Aprilia » Чет 06 сеп 2012 15:05
Свалянето всъщност е доста лесно ако нямаш кора под мотора е и доста бързо :wink:
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 06 сеп 2012 15:47
Отдолу се вади при четворките , ма не се сещам , ако има клима ,как ще е ....май ще е бая зор ...
juve
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Чет 06 сеп 2012 21:02
Макар да ми е мутация, ако този двигател наподобява ALH ... майко мила... свалянето на генератора си е чист зор... аз също четох, че на 4ворките се сваляло лесно и подходих много спокойно - тръгнах да го свалям вечерно време и като се почна една... отдолу даже и с махнат компресор на климатика не ще да излезе, отгоре откачах обтегача ( целия ) на пистовия, помпата на хидравликата, единият вентилатор и още сума простотии докато го измъкна..обаче пък регулатора със четките се сваля за 20 мин със съвсем малко псувни и без да се сваля нищо.... така че всичко е до компановка на двигателният отсек :012:
Supawiza
Регистриран на: Съб 17 юни 2006 8:25
Мнениеот Supawiza » Чет 06 сеп 2012 21:59
Сваля се ремъка,оптегача на ремъка,хидравлична помпа и излиза нагоре.
На хидравличната помпа се сваля и шайбата за да се развият болтовете нацяло защото опират в нея.
Скоро го играхме тоя филм на този мотор с колегата neiki4a то по скоро той го игра а пък аз бях подържаща роля mhihi .
Aprilia
Мнениеот Aprilia » Пет 07 сеп 2012 21:45
Supawiza написа:Сваля се ремъка,оптегача на ремъка,хидравлична помпа и излиза нагоре.
Точно така излиза както е описал колегата, вентилатори не се махат, за 40мин е долу алтернатора :wink:
juve
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Съб 08 сеп 2012 8:23
offtopik: Не се махат, защото не сте с Хиспанско говедо - мутант mhihi :drunk
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Нед 09 сеп 2012 10:17
cccp_sds7 написа:...
По принцип се замерва не само на аку-ра, но и на алтернатора. Да не се окаже клеясали клеми.
Ivelin
Регистриран на: Пет 31 авг 2007 12:40
Мнениеот Ivelin » Нед 09 сеп 2012 19:25
vladtod® написа:
Колегата е много прав. Измерете го на алтернатора като масата държите на двигателя а не на акомулатора че вече 2 коли с незареждащ добре алтернатор излезнаха с кофти връзка между двигателя и купето :).
cccp_sds7
Мнениеот cccp_sds7 » Пон 10 сеп 2012 17:49
Благодарая колеги за съветите всичко е оправено и сега работи както трябва :beer
