Голф 3 1.9 тди 1Z гасне в движение и трудно пали
matres
Регистриран на: Пет 16 юли 2010 12:24
Местоположение: sofia
Мнениеот matres » Сря 12 сеп 2012 16:42
значи колеги имам следня проблем колата гасне в движение примерно карам с 100 километра и гасне без да придърпва без нищо просто си гасне нормално
от време на време много трудно пали ... запалва за 1 секунда и пак си гасне съвсем спокоино... и като запали светва лампата за Компа и пали на 500 оборота и сама си се форсира до 1200-1300 и си работи нормално... това го прави от 1 месец примерно 1-2 пъти в седмицата не иска да запали иначе попринцип си пали от първия път на 500 форсира се и си е екстра но днеска едно 20 минути няма палене казаха ми че може да е от филтара за нафтата смених го казаха ми че може да е от реле 109.. търсих но не мога да намера така че ако някои има такова читаво и го протава да пише ... да пробваме и така ...
иначе ако имате някакви идеи от какво може да го прави споделете преди да отида в сервиз и там да ме изтупат с ненужни ремонти от сорта на Помпата е прецакана ...
<Ro_ja>
Регистриран на: Пет 15 фев 2008 21:22
Re: Голф 3 1.9 тди 1Z гасне в движение и трудно пали
Мнениеот <Ro_ja> » Сря 12 сеп 2012 16:48
Колега релето е 100 да не кажа 200% и при мен беше така смених го и се оправи търси го там е отдолу при бушоните и не е скъпо.
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Мнениеот red.devilll » Сря 12 сеп 2012 17:32
Може да пробваш като го свалиш да му презапоиш спойките ,защото по някой път са спукании не дават хубав контакт и затова става така.Много колеги са ги презапоили и нямат никакви ядове след това без да го сменят с ново
matres
Мнениеот matres » Сря 12 сеп 2012 17:37
е да ама аз не разбирам от електроника и презапояване
matres
Мнениеот matres » Сря 12 сеп 2012 17:38
<Ro_ja> написа:Колега релето е 100 да не кажа 200% и при мен беше така смених го и се оправи търси го там е отдолу при бушоните и не е скъпо.
аз знам къде е релето вадил съм го изглежда добре вапроса е че обиколих много магазини за авто части и не мога да го намера
<Ro_ja>
Мнениеот <Ro_ja> » Сря 12 сеп 2012 20:07
oztavi tova 4e izglejda dobre i moeto be6e dobre opitahse da go zapoq 6toto se precakva vatre ama ne stana novo i tva e tarsi ot foruma tuk ili 6te ti dam edin telefon v4era hodihme da gledame 1z vento tarkalqno davat go na 4asti ako iska6 6te ti dam nomera na 4oveka da go pita6
Последна промяна от IvanMan на Чет 13 сеп 2012 17:38, променено общо 1 път.
Причина: Кирилицата е задължителна!
matres
Мнениеот matres » Чет 13 сеп 2012 6:37
еми прати го на ЛС
matres
Мнениеот matres » Чет 13 сеп 2012 16:17
Колеги а днеска пак не иска да запали и с бутане на задна запали от първия път и сам си я бутнах с минимална скорост ... ако е от релето ще пали ли на скорост
Ivelin
Регистриран на: Пет 31 авг 2007 12:40
Мнениеот Ivelin » Чет 13 сеп 2012 17:36
Няма да пали.Но винаги съществува вариант в който релето е направило контакт в който си бутал. Погледни когато не иска да запали дали ти светва лампата за подгревните свещи при подаване на контакт. Трябва да светва за 1-2 секунди, ако не то най вероятно е релето. Ако да най вероятно е нещо друго.
matres
Мнениеот matres » Пет 14 сеп 2012 4:31
Аз съм с имобилаизер и Светкат всеки път като тръгна да паля ....
а като е включен имобилайзер не свети
На скорост Винаги ПАЛИ :012:
matres
Мнениеот matres » Съб 15 сеп 2012 14:27
колеги.. защо така май не е от релето щом на скорост си пали без проблем... вапроса ми е и от имобилаизера не е логично защото като е вклучен и колата си варти само че тои прекъсва помпата и няма нафта ... а като е изключен колата варти и се мъчи да запали и не иска ... но на скорост пали без проблем
има и още нещо интересно като врътна ключа до край без да го пускам колата пали и даже ми се е налагало да я карам 1-2 метра ... и като пусна ключа той се връща сам няколко милиметра и колата веднага гасне ... все едно аз я гаса ... няма да притрака нещо да се помъчи а веднага гасне ...
не разбирам от много от коли но няма логика да е релето което контролира помпата при положение че с бутане винаги пали
ако е имобилаизера с бутане няма да запали и в движение едва ли ще гасне
просто сега нямам пари за да я закарам на диагностика и за това пиша тука може някой да е имал същия проблем
Zinoto
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Мнениеот Zinoto » Съб 15 сеп 2012 19:00
Възможно е да е от клемореда
stoqn_stoqnov1985
Регистриран на: Нед 05 авг 2012 17:28
Местоположение: elin pelin
Мнениеот stoqn_stoqnov1985 » Съб 15 сеп 2012 19:54
колега имах съшия проблем и се оказа от реле 109 .Казвам 109
:да:
matres
Мнениеот matres » Нед 16 сеп 2012 14:23
Zinoto написа:Възможно е да е от клемореда
Еми тои май се прецака малко но след като спря колата ... като се опитам да дам на контакт има 1 положение в няма ток всичко гасне а би трябвало да е на контакт и го мърдам с 1 милиметър и всичко светва
matres
Мнениеот matres » Нед 16 сеп 2012 17:06
колеги днеска май открих горе долу проблема днеска като мърдах на горе на доло волана и колата гаснеше ... натиснах клаксона и пак изгасна ...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 53 госта
