голф4 1,9 тди Проблем с температурен датчик.
Здравейте! Смениха ми температурния датчик на голф4 1,9 тди 99година. Отидох да ми изчистят грешката с ВАГ КОМ, но не можаха...... Казаха ми, че датчика не е сменен както трябва???? Кой майстор да сменям???
red.devilll
- Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Re: голф4 1,9 тди Проблем с температурен датчик.
Няма как да не е сменен както трябва.Има една скоба и го вадиш навънка-слагаш новия с новия 0-пръстем и закачаш буксата.Това е по смяната.Като го смениш грешката трябва сама да се изчисти или поне при мен сама се изчисти.Ако ти е сложен друг датчик-различен от твоя по цвят пак може да ти прави номера според мен.
- juve
- Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
- Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
- Двигател: AAZ - ALH
.. но като се замислиш...те тези датчици ( ако е от ония с по 2 пина) имат различия, обаче не мисля, че характеристиките им са ТОЛКОВА различни, че да набива грешка...има нещо скъсано като са го сменяли според мен...
red.devilll
А ако се замислиш и се запиташ дали не са с 4 пина и са общи з табло и компа и е станало нещо в него?Ако е окъсило нещо по инсталацията,ще си излезе да диагностика дали има скъсан кабел
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 33 госта
