Странен проблем с подгрева голф 2
hinev
Регистриран на: Съб 05 дек 2009 16:16
Местоположение: Varna
Мнениеот hinev » Пон 17 сеп 2012 12:17
Здравейте имаме едно голфе 84г 1,6д(JR).
Проблемът е следния : Слагаш релето за подгрева и палиш ако не го махна кабела който отива към свещите започва да грее ама яката(поне така го проследих или се бъркам), също така колата зареждаше 14,3 и на горе с релето пада на 13,3-4 демек има голяма консумация на ток.Обаче когато махна релето мисля че всичко се оправяше.То накрая ще го пиша с екстра "имобилайзер" :lol:
За протокола , купил съм ново реле и пак същата работа....
Моля по компетентните по въпроса да споделят своя опит и идеи , понеже от дизел не разбирам :)
Поздрави!
P.S.Забравих да отбележа и релето грее
tatenceto
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 8:45
Re: Странен проблем с подгрева голф 2
Мнениеот tatenceto » Пон 17 сеп 2012 20:12
Колега,провери дали кабела който захранва свещите не е окъсил.Също така може и някоя свещ да е окъсила.Може и лош контакт някъде по връзките.Но като се замисля,релето е за време.Някой по на ти с токовете да каже,дали нещо не лъже релето че постоянно му подаваш контакт.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 18 сеп 2012 21:36
Нещо не е наред :!: То там трябва да има и предпазител ! И ако е "побългарен" става си е...о м.....а :banghead: Поогледай около свещите как е , и виж ги отвий ( на студен мотор - внимателно) и ги провери за дефекти.
hinev
Мнениеот hinev » Пон 24 сеп 2012 1:23
Тези дни ще проверя какво е положението , че не ми остава много време ще проследя цялата верига и ще пиша :)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 32 госта
