Не влизат скоростите Голф3 TDI
Bat_Van4o
Регистриран на: Нед 04 апр 2010 16:37
Местоположение: Габрово
Мнениеот Bat_Van4o » Нед 16 сеп 2012 17:26
Здравейте приятели!
От известно време много трудно ми влизаше третата предавка, но днес беше денят разделен...Събуждам се днес качвам се весел и бодър в колата и тръгвам..Пуснах си музичка, запалих фаровете и минавам от първа на втора, обаче като дойде време за третата-греда, като пусна съединителя и изхърква..пробвах четвърта ама пак греда - и тя не иска да влезе...И 50 километра пърувах с първа, втора и пета...Някой има ли идея от какво може да е..И дали цялата скоростна кутия е за смяна..Ии колко ли струва тя ?
Благодаря, поздрави :)
mvangelov
Регистриран на: Пон 27 апр 2009 11:27
Автомобил: MK3
Двигател: 2E
Местоположение: sofia
Re: Не влизат скоростите Голф3 TDI
Мнениеот mvangelov » Нед 16 сеп 2012 18:09
провери ли втулките на управлението на скоростите ....
Bat_Van4o
Мнениеот Bat_Van4o » Нед 16 сеп 2012 18:33
Къде се намират тези втулки ? Съжалявам за некометентността, но не съм много на Ти с тея неща
Special mk3
Регистриран на: Пон 08 авг 2011 22:36
Автомобил: Vw Golf Mk3
Двигател: TDI
Местоположение: Видин.
Мнениеот Special mk3 » Нед 16 сеп 2012 18:50
или Редача на скоростите можеш да погледнеш,ако питаш къде се намира отпред в коша :Mr Green Fun
Bat_Van4o
Мнениеот Bat_Van4o » Сря 19 сеп 2012 9:57
Проблемът бил в кутията..моя майстор, който не е в оторизиран сервиз, даже си бачка утях на канала ми каза така..разглобих всичко под лоста и всичко дето стига до кутията..но резултатът е, че сега по лесно влизат 1-ва, 2-ра, и 5-та..3-та и 4-та си ги няма..Някой може ли да ме светне колко струва скоростната кутия втора ръка..Скоростите ми били с някакви жила...Май имат разлики кутиите ?
mladeja
Регистриран на: Пет 11 авг 2006 21:18
Мнениеот mladeja » Сря 19 сеп 2012 18:54
Надявам се да сте изчистили всички проблеми до ск.кутия!
SCALE
Регистриран на: Сря 22 апр 2009 14:23
Автомобил: Seat Leon TDI 110 hp
Двигател: AHF 2000
Мнениеот SCALE » Сря 19 сеп 2012 19:10
аз бях разбутал тези жила и се прибирах веднъж до варна ( 30 км ) на 2-ра . После ги оправих и няма проблем. За да разбереш дали е от тях , на запалена кола един колега вътре да натиска съединителя , другия отвън да превключва директно от лоста отгоре на скоростната кутия . Ако оттам се вкл. добре значи проблема е в привода от скоростния лост в купето до скоростната кутия - износени разни там пластамсови чаркове , разбутани жила ..
mytko731
Регистриран на: Пон 05 юли 2010 6:39
Местоположение: vraca
Мнениеот mytko731 » Сря 19 сеп 2012 19:40
Не вярвам повече от една скорост да се счупи.Според мен е редача или както някои го знаят включвател.лесно се сменя ако го намериш в някоя морга може и да пробваш на място дали е от него.10-15 минути отнема смяната.При мен трудно включваха 1,3 и 5.
