Г4 1.9 тди омаслен ЕГР
van4o_1.9TDI
Регистриран на: Нед 07 юни 2009 20:33
Местоположение: Пловдив VW Golf 4 1.9TDI AHF
Мнениеот van4o_1.9TDI » Вто 18 сеп 2012 9:23
Днес забелязах като си проверявах маслото че ЕГР-а ми е омаслен, а и ми се стори че маслото доста ми е паднало, под средата на щеката, вярно е че съм и на 9000км преди смяна ама преди не ми е падало толкова. Та си мисля да не би нещо да се явява проблем от турбото? Или да го търся другаде? Колата си върви, не съм забелязал да има някви симптоми, незабива :roll:
Preso
Регистриран на: Пон 20 авг 2012 13:47
Местоположение: Varna
Re: Омаслен ЕГР Г4 1.9тди
Мнениеот Preso » Вто 18 сеп 2012 15:19
И аз имах същият проблем,но след като свалих егр-а,и го почистих се оправи.Също така смени и гумичката на самият егр. 8)
korkito
Регистриран на: Чет 15 яну 2009 18:39
Мнениеот korkito » Вто 18 сеп 2012 22:02
Най добре си го затапи при моята беше така и след почистване на турбинката задължително го затапихме и няма цапане :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
PagocmuH
Местоположение: Кукерландия
Мнениеот PagocmuH » Вто 18 сеп 2012 22:13
blade84
Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Мнениеот blade84 » Вто 18 сеп 2012 22:30
korkito написа:Най добре си го затапи при моята беше така и след почистване на турбинката задължително го затапихме и няма цапане :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Затапвай го механично и няма да имаш проблеми вече. Ако искаш преди затапване само го свали и почисти.
juve
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Сря 19 сеп 2012 7:40
На моя, който е изолиран така, че чак му я няма тръбата към изпускателя и е изключен всякак както може да се сетиш, има лек филм масло по него ..чудех се защо го прави и накрая разбрах - от 2 та отвора пуска по малко, явно минава по оста му като надуе..ама това е нищо... ако не е от О пръстена и не олива си свиркай... едва ли ти губи маслото точно от там ... :banana
van4o_1.9TDI
Мнениеот van4o_1.9TDI » Сря 19 сеп 2012 8:42
Май няма притеснение да е от турбото тогава, тия дни ще го сваля да му сложа една пластина, иначе съм му сложил една съчма, ама ще го затапя нацяло. Пък може да сваля и турбото да го погледна в кво състояние е.
ka4o_pi4a
Регистриран на: Пет 13 юли 2012 12:00
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ASV 2002
Местоположение: Благоевград
Мнениеот ka4o_pi4a » Сря 19 сеп 2012 14:08
Добре, ако се затапи само вакума към ЕГР-а набива ли се грешка ? Също така, ако като се изключи вакума на ЕГР-а то той не работи, но дали стой винаги затворен в целия диапазон от обороти ?
juve
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Сря 19 сеп 2012 15:24
ka4o_pi4a написа:Добре, ако се затапи само вакума към ЕГР-а набива ли се грешка ? Също така, ако като се изключи вакума на ЕГР-а то той не работи, но дали стой винаги затворен в целия диапазон от обороти ?
зависи от годината мисля, ама на Г4 до около 2002 година мисля че набива само ако претрепеш електрически клапана на ЕГР-а :drinking:
van4o_1.9TDI
Мнениеот van4o_1.9TDI » Сря 19 сеп 2012 21:00
juve написа:
Да ти кажа моя е доста омаслен, че чак надоло по двигателя и тръбите под него са омаслени, затова ме притеснява :shock
juve
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Сря 19 сеп 2012 23:12
Виж си гарнитурите - на тръбата "надолу" и пръстена към колектора - когато го гледаш, не се вижда кое "духа" защото тогава си дигнал капака и турбината не ще да "дудука" :wink:
sim_ex
Регистриран на: Сря 18 юни 2014 18:24
Автомобил: Passat b5.5 1.9 TDI PD
Двигател: AVF
Мнениеот sim_ex » Чет 19 юни 2014 22:37
А вместо да се затапва ЕГР , не може ли да се изкара само буталцето което го придърпва, така хем грешка няма да има, а и не трябва да се занимаваме да правим тапа?
Потребители, разглеждащи този форум: newgeneration и 60 госта
