Колата е дизел 110 коня АХФ и като запаля оборотите намаляват и гасне.
Колата пуши и като подавам газ не вдига обороти.
Проблема се появи при включване на задна предавка.
Дали е ремък колеги
Голф 4 1,9тди гасне и пуши-проблем въздух в горивото-решено
Последна промяна от kalin_as на Вто 02 окт 2012 13:57, променено общо 1 път.
Re: Голф 4 1,9тди гасне и пуши
Май го намерихме проблема - въздух по маркучите за гориво.
Сега остава да се разбере откъде влиза - казват, че не е от филтъра, а по пътя от резервоара до филтъра...
Re: Голф 4 1,9тди гасне и пуши-ПРОБЛЕМА ВЪЗДУХ В ГОРИВОТО-РЕШЕНО
"Майсторите" не познаха
Взех си нов горивен филтър и проблемите свършиха
А проблемите бяха:
Първоначално изгасна изведнъж без да е имало никакви симптоми.
Не искаше да работи повече от 5секунди, тракаше и пушеше много.
Видях, че има доста въздух в маркучето след горивния филтър.
После постепенно след 30мин. се пробвах пак да запаля и се балансираха горе долу нещата и двигателя задържа работата си и изчисти дима, но не ускоряваше както преди и нямаше мощност.
Въздуха към помпата си вървеше на балончета...
Оборотите играеха около 3000.
Нов горивен филтър искал змея и гаааааааааааааз
А проблемите бяха:
