проблем с поло 1.4 тди
korkito
Регистриран на: Чет 15 яну 2009 18:39
Мнениеот korkito » Вто 28 авг 2012 6:29
здравейте колеги отскоро съм собственик и на поло 1.4 тди 2001г,но възникнаха проблеми с колицата единият е че се чува странен шум когато си работи и при натискане на съединителя изчезва,и заредих си климатика с нов фреон като го включиш с цъка но духа топло въртя си за топло и студено и пак същото.ако някой се е срещал с тези проблеми ще му бъда благодарен да помогне :beer :beer
korkito
Re: проблем с поло 1.4 тди
Мнениеот korkito » Сря 29 авг 2012 6:29
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Сря 29 авг 2012 6:38
Не си писал откъде си, колега. За климатика отиди при zfa159 ако си от София, мисля, че ще останеш доволен, навярно си попаднал на кола, която "иска само допълване с фреон и ще заработи".
korkito
Мнениеот korkito » Сря 29 авг 2012 10:17
колега от стара загора съм а за климатика съм го заредил изцяло с нов фреон отпред при двигателя тръбичките на климатика са ледени а вътре духа топло възможно ли е врътката която сменя топло студено да е прецакана
Мнениеот stefan4o » Сря 29 авг 2012 10:38
Да, напълно е възможно да е от нея. Само че не зная дали има начин това да се установи без да се види. Попитай колегата, който ти посочих за жокери, той е запознат, все пак с това се занимава.
VW POLO 1.4 TDI
Регистриран на: Съб 05 мар 2011 18:50
Автомобил: VW POLO 1.4TDI HIGHLINE
Двигател: AMF 105p.s.
Местоположение: бул."Караколев" №9
Мнениеот VW POLO 1.4 TDI » Пет 31 авг 2012 18:15
А това със странния шум който като натиснеш съединителя изчезва е лагера на съединителя :да:
vasko__2
Местоположение: sofia
Мнениеот vasko__2 » Пет 31 авг 2012 22:54
VW POLO 1.4 TDI написа:А това със странния шум който като натиснеш съединителя изчезва е лагера на съединителя :да:
ТЦ! Точно обратното е. Шума е от скоростите. Най-вероятно лагер на първичния и вторичния вал.Той е двоен и капсулован( не се маже от маслото и се поврежда почти задължително).Нарочно така е направен.
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Мнениеот lrlmodo » Съб 01 сеп 2012 11:23
Лагера тогава работи - като натиснеш съединителя, ако е от него ще вие като е натиснат педала :wink:
Колегата над мене е прав май
korkito
Мнениеот korkito » Нед 02 сеп 2012 20:01
благодаря ви колеги надявам се тази седмица да я свалим кутията и то ще си покаже,след ремонта ще споделя каква е била мъката й :mrgreen:
korkito
Мнениеот korkito » Вто 04 сеп 2012 21:49
Имам още един въпрос дали може да се разглоби само касетката на кутията гледам че самата кутия се дели май на 2 дали е възможно :)
vasko__2
Мнениеот vasko__2 » Вто 04 сеп 2012 21:54
Да,като я свалиш от колата
korkito
Мнениеот korkito » Вто 02 окт 2012 21:59
Проблема решен след като свалихме кутията се оказа че съединителя е чистак новичък шума идвал от самата кутия или по точно от лагер на първичния вал,след ремонта всичко си е ок :mrgreen: :beer
