Върви ли по-малко когато е горещо на вън? Vento AHU
- rapo_vd
- Регистриран на: Пон 10 дек 2007 19:47
- Автомобил: VW PASSAT
- Двигател: AVF 2002
- Местоположение: Видин
Искам да попитам при вас усеща ли се когато е топло на вън колата да върви по-малко, а вечер когато е по - хладно на вън да върви повече, или пак си внушавам нещо?
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
Re: Върви ли по-малко когато е горещо на вън?
За вентото ли става въпрос ? Ако е така ..не,не си внушаваш
Кулера не охлажда добре, и в двигателя постъпва по-топъл въздух,а както знаем топлия въздух е с по-голям обем.По-малко въздух=по-малък вървеж
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Теоретично със сигурност е така, но аз лично забележима разлика не съм усещал
- Presli82
- Регистриран на: Чет 04 ное 2010 22:46
- Автомобил: Volkswagen Passat b2
- Двигател: diesel
- Местоположение: Svoge
Аз съм усещал разлика. Ако е леко влажно времето върви още повече.
- bangobango
- Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 22:59
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN
Има и други причини сигурно. За една мога да споделя. Сигурно имаш клапан за обратна нафта. Ако той се прецака или се запушат тръбичките, които отвеждат нафтата до резервоара спира циркулацията на нафтата, нейната температура се качва доста над нужното и центровката на помпата се измества. При мен когато бяха адските жеги по 40+ градуса супер много се усещаше това. Сега като е хладно ефекта от нарушената циркулация на нафтата се усеща доста по-слабо, но го има. При теб може да е същото и в комбинация с топлия въздух, който влиза в двигателя двигателя става доста по-муден и немощен.
- rapo_vd
Сигурно е от клапана както казва колегата, неможе да върви както като е хладно на вън.
- rapo_vd
А и друго, колкото по-дълго я карам толкова повече върви. Или пак си внушавам? Откачена работа е тая кола.
Също като има малко нафта пак не върви....
Също като има малко нафта пак не върви....- bangobango
- Двигател: AFN
Да и при мен преди се усещаше разлика във вървенето като нафтата е на минимума и като съм с 3/4 резервоар. Тогава си мислех, че е заради налягането във резервоара, но е смешно да е от това
Явно на времето тоя клапан за рециркулация на нафтата ми е работел както трябва и при повече нафта е имало по-добро охлаждане, а при резерва съответно слаб топло-обмен и така. Сега при мен няма разлика пълен празен винаги като загрее на 90 градуса двигателя става с една идея по-муден.....аз това го отдавам на центровката, която се променя заради температурата на нафтата. Тезата ми е подкрепена и от ВАГ-КОМ данни диаграми и т.н. Повечето майстори трудно ще стигнат до такова заключение понеже винаги проблемите се търсят в едрогабаритните части - турбини, помпи, кулери и т.н.
- rapo_vd
Не са се сетили да сложат един датчик за температурата на горивото, и според това да се настройва компира
.Или аз казах някоя глупост току що.
Значи нищо и няма на колата само малко ме дразни като прави така, но нищо неможе да се направи.
Значи нищо и няма на колата само малко ме дразни като прави така, но нищо неможе да се направи. - bangobango
- Двигател: AFN
Аз сега, ако ти кажа, че има точно такъв датчик за температурата на горивото и той естествено се намира на най-удобното възможно място - в ГНП-то
Понякога тотално ме изнервят тия немци къде закътват разни възлови датчици, клапани и чудесии.
- milmar
bangobango написа:... Понякога тотално ме изнервят тия немци къде закътват разни възлови датчици....
Ами ако допуснем, че точно тази температура е интересна на компа
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
Re: Върви ли по-малко когато е горещо на вън? Vento AHU
Каквато и кола да е-с кулер или без има разлика във вървежа при топло и хладно време.Особено лятото вечерта имам чувството, че колата е 10 коня отгоре
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 54 госта
