Golf 4 AJN 1.9 TDI PD 116HP тресе под товар на двигателя
StrEagle
Регистриран на: Вто 19 юли 2011 13:11
Автомобил: Polo 6C
Двигател: DAJA
Мнениеот StrEagle » Вто 02 окт 2012 15:23
Здравейте,
Въпроса е за колата на приятел - 2000г. Golf 4 Edition AJN 1.9 TDI PD 116HP
Колата страда от тресене на предницата при товар на двигателя (набиране на скорост, изпреварване, т.н.), усеща се предимно на 3,4,5 и 6-та скорост, на 1-ва и 2-ра не може да се усети, може би защото не може да се натвари двигателя достатъчно. При поддържане на скорост пак се усеща, но много слабо.
Вторичен симптом е липса на мощност - места където колата преди се е движила на 6-та със 180, сега едвам вдига 150 на 5-та (баир на магистрала).
Колата е гледана на VAGCOM и няма грешки. Горивото е сменяно.
Ще сме благодарни за някакви насоки?
Последна промяна от StrEagle на Чет 04 окт 2012 19:57, променено общо 1 път.
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Re: Golf 4 Edition 1.9 TDI PD 116HP тресе под товар на двигателя
Мнениеот lrlmodo » Вто 02 окт 2012 16:10
Вътрешни карета :wink:
morfei1
Мнениеот morfei1 » Вто 02 окт 2012 19:09
StrEagle написа:Горивото е сменяно.
това какво ще рече?
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 02 окт 2012 19:16
StrEagle написа:Здравейте,
Въпроса е за колата на приятел - 2000г. Golf 4 Edition 1.9 TDI PD 116HP
p.s: вмомента се издирва кода на двигателя
lrlmodo написа:Вътрешни карета :wink:
Силно ме съмнява да е това :!: Не ми се вярва да е горивен филтър, но все пак...едно на ум и за него.Не съм запознат в детайли с PD ,но може да е шината захранваща дюзите примерно viewtopic.php?f=24&t=289280
Кода го има в багажника на лепенка заедно с ВИН кода и кодовете за екстрите.
StrEagle
Автомобил: Polo 6C
Двигател: DAJA
Мнениеот StrEagle » Сря 03 окт 2012 15:24
morfei1 написа:
това какво ще рече?
Ще рече, че е зареждано и карано с гориво от различни бензиностанции, като проблема остава. :)
Ще погледнем каретата, възможно е тресенето да не е свързано с липсата на мощност.
morfei1
Мнениеот morfei1 » Сря 03 окт 2012 18:02
Лог с вагком на 1-ви 4-ти, 11-ти в загряло положение на празен ход?
Supawiza
Регистриран на: Съб 17 юни 2006 8:25
Мнениеот Supawiza » Сря 03 окт 2012 21:22
Само когато се налага рязко да набере ли го прави?
Колата има ли чЕп тунинг?
StrEagle
Автомобил: Polo 6C
Двигател: DAJA
Re: Golf 4 AJN 1.9 TDI PD 116HP тресе под товар на двигателя
Мнениеот StrEagle » Чет 04 окт 2012 19:58
Кода на двигателя е AJN.
Няма тунинг до колкото знаеме.
Трепери при даване на газ. Ако е малко газта - малко трепери - ако е до дупка - много трепери.
edit:
Колата беше продадена в същото състояние от собственика. Предполага се, че е било вътрешно каре, но вече никога няма да разберем..
