Луфт на скоростния лост Golf 3 AFN
iavor89
Регистриран на: Пон 22 дек 2008 18:33
Автомобил: Golf AFN
Мнениеот iavor89 » Чет 24 ное 2011 19:54
Имам странен луфт на скоростния лост, който не мога да открия от какво е и да го отстраня. Проблема е като включа 1 скорост и пусна лоста той отива на положение 3 скорост, като включа 2 скорост и пусна лоста той отива на положение 4 скорост и като включа 5 скорост и пусна лоста той отива на положение 3 скорост. Имат леко затруднение при включване на 1,3,5 скорост но не винаги.
Избирача на който е хванато жилото за ляво и дясно е здрав, смених му О пръстените но проблема си остана?
Някой срещал ли се е с подобен проблем? Идеи от какво може да е ?
the_tupan
Регистриран на: Вто 13 окт 2009 13:04
Re: Луфт на скоростния лост Golf 3 AFN
Мнениеот the_tupan » Чет 24 ное 2011 20:10
Аз имах такъв проблем. Оказаха се разбити втулки на самия селектор (избирач). Не знам ти за кои О-пръстени говориш.
iavor89
Автомобил: Golf AFN
Мнениеот iavor89 » Чет 24 ное 2011 20:30
за тези О-пръстени говоря на този избирач
избирача влиза тук
ти за кои втулки говориш?
the_tupan
Мнениеот the_tupan » Чет 24 ное 2011 20:33
За втулките на цялата тая "железария" , която влиза в кожуха на скоростите. Като я разклатиш има ли луфт?
Другия вариант е да не си настроил правилно жилата и по- специално горното. Пробвай различни положения на гайката за регулиране.
iavor89
Автомобил: Golf AFN
Мнениеот iavor89 » Чет 24 ное 2011 20:48
Има някакъв луфт но не знам дали е допустим. Пробвал съм всякакви положения на жилото, най-добре работи като е към средата. Ти втулките смени ли ги? продават ли се?
the_tupan
Мнениеот the_tupan » Чет 24 ное 2011 20:56
Аз оставих колата в оторизиран сервиз (с всичкия си акъл). Казаха, че не се продават втулките отделно и ми смениха целия механизъм. Сега няма никакъв луфт, а преди това осезаемо си се мандахерцаше това чудо. За цената ще те излъжа, но мисля че беше от порядъка на 300-350 лева с ново масло за скоростите, труда и селектор втора ръка понеже за нов ми искаха 780 лв. maikomila
iavor89
Автомобил: Golf AFN
Мнениеот iavor89 » Чет 24 ное 2011 21:29
някой може ли да даде схема на разглобен механизъм от някоя програма?
bkunev
Регистриран на: Пет 09 май 2008 22:32
Местоположение: Габрово
Мнениеот bkunev » Чет 24 ное 2011 22:34
Аз имах подобен проблем. Ама на мене проблема ми беше в лоста. Пръчката на лоста(самия лост) най отдолу има заработена една бяла пластмаса. Тя се беше отчупила. Търсих, търсих лост за моята кола ама не намерих и си сложих от пасат '89. Малко странно се усещат скоростите, ама така ще да е докато намеря точно такъв...
Ако намеря снимката в комп. ще я кача!
iavor89
Автомобил: Golf AFN
Мнениеот iavor89 » Чет 24 ное 2011 22:37
bkunev написа:Аз имах подобен проблем. Ама на мене проблема ми беше в лоста. Пръчката на лоста(самия лост) най отдолу има заработена една бяла пластмаса. Тя се беше отчупила. Търсих, търсих лост за моята кола ама не намерих и си сложих от пасат '89. Малко странно се усещат скоростите, ама така ще да е докато намеря точно такъв...
Може проблема ми да е и от лоста, на пръв поглед не виждам нищо нередно. Снимката ще е от полза.
bkunev
Мнениеот bkunev » Чет 24 ное 2011 22:42
Ей това в кръга е пластмасарията в счупен вариант. Иначе е около 2 сантиметра по дълга. Гледам че отпред си същия като мене, незнам само под лоста как ти е механизма...пиши после какво си направил :beer
iavor89
Автомобил: Golf AFN
Мнениеот iavor89 » Пет 25 ное 2011 13:03
при мен лоста е същия, мисля че пластмасата е здрава и продължава ето така
bkunev
Мнениеот bkunev » Пет 25 ное 2011 16:11
Да, точно така! Тя тая пластмаса е като кука, тя служи да фиксира лоста да стои на задната. При мен като вкарвах задна и тя излизаше, лоста ходеше наляво-надясно. И първата влизаше странно...абе незнам, дано да се оправиш! :)
stangero
Местоположение: lozen
Мнениеот stangero » Пет 25 ное 2011 23:20
много лесно се решава проблема в избирача има едно лагерче доста и един семеринг отгоре сменчш ги и лоста заспива само дето се намират трудно в ауто хит има ремонтен комплект
става и с таефлонова фтулка на местото на лагерчето но лоста се движи една идея по трудно
iavor89
Автомобил: Golf AFN
Мнениеот iavor89 » Пет 25 ное 2011 23:42
Може ли да покажеш къде точно е лагерчето и каъде е семеринга, че така не ми става ясно?
the_tupan
Мнениеот the_tupan » Съб 26 ное 2011 9:40
Само да споделя, че от вчера и аз съм със сменени О-пръстенчета по примера на колегата iavor89 понеже старите се бяха смачкали и имаше известен луфт на мястото. Определено скоростите започнаха да се превключват доста по- стегнато и точно след интевенцията.
Потребители, разглеждащи този форум: nogopechen, tyhrh и 60 госта
