тракане голф 4 тди 90 коня
- Регистриран на: Нед 08 юни 2008 17:05
преди една година скапах една турбина и от там се разтрака.сега чак тарся проблема смених повдигачите и пак саштото тракане.чува се отчетливо на празен ход и при подаване на газ учестява.от какво друго да е моля помогнете!
- krasio00o
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR 1998
Re: тракане голф 4 тди 90 коня
Калпаво масло,и проверка на налягането му поне от там може да започнеш.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Бутален болт ?
какъв е тоя болт каде се намира? как мойе да се провери? колко трябва да ми е наляганетона маслото?
- milmar
Golfardo написа:какъв е тоя болт каде се намира? как мойе да се провери? колко трябва да ми е наляганетона маслото?
Всъщност не знам защо се казва точно така , но предтавлява лагериращата част (цилиндрично парче метал
- krasio00o
На колко км ти е маслото какво е като модел?Първо се почва от най-лесното и най евтино.Ако не се реши проблема със смяна се проверява налягането на маслото и в зависимост от показанията се правят изводи.
Буталния болт се маже,чрез разплискване.
Виждал съм на някой мотори(не от ВАГ групата),имат канал през мотовилката(биела) който е свързан с мазилната система за мазане на буталния болт под налягане.Лично аз много се съмнявам там да е проблема обикновенно първо си отива основен или биелния лагер.
,но всичко става след проверка на налягането на маслото
по повод маслото сменяно е много пути няма промяна в тракането лики ,моли 10ю40 и шампион 10 40 тракането си е едно и са6то това ме кара да тарся проблема в двигателя. работеше много добре преди да се скапе турбината. тя в карая на живота си харче6е много масло. вкарваше го в цилиндрите и го възпламеняваше и не можеше да се угаси двигатела докато не го изгори самофорсираше се много яко.не можеше да го спря.това преди почти две години и от тогава си трака така не сам се трудил да го оправям защото колата си вървеше перфектно с новта турбина.от тогава се разтрака!
- milmar
Golfardo написа:.... и го възпламеняваше и не можеше да се угаси двигатела докато не го изгори самофорсираше се много яко.не можеше да го спря.това преди почти две години ...
Да беше споделил за самофорсирането от самото начало !
Ами по-скоро си имал късмет , че мотора е живял цели 2 години след случката .
Хем е вдигнал както казваш бая обороти , хем горейки масло явно е бил свикнал да работи с ниско ниво на маслото . Лошо ми се струва
и какво му е лошото мотора е здрав просто нешто трака? питам какво?мотора не гори масло!не го пипа за 10000 км 200гр прецаканата турбина го лапаше!
няма такова понятие свикнал мотор на ниско налягане
- milmar
Golfardo написа:няма такова понятие свикнал мотор на ниско налягане
Естествено
Извинявай , беше шега
ПП Мисълта ми беше , че когато турбината е "изплюла" маслото в колектора , двигателя горейки го хем е вдигнал неконтролируеми обороти , хем неминуемо е работил на понижено ниво на маслото (защото сам си го е изгорил , за много кратко време може да изчезне доста масло) . При това може да е превъртял някой биелен лагер .... но се чудя ако е така как си карал 2 години ...
- krasio00o
Как определяш тракането "тъпо", тракане като от повдигачи,като звънтене.Щом е имала проблеми с турбото и си е изгорила маслото и мен ме съмнява за лагер на коляновия вал.Защо не и проверите лагерите на какво положение са ?
абсолутно монотонно тракане тежкоплякане се едно се върти не6то и пляка
- vladitdrv
- Регистриран на: Пон 25 сеп 2006 18:47
Когато е студена колата по малко ли трака?
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
Стопене бутало.
