audi 80 1,6 td 1989г. - има гориво, все едно че няма?
rollingz
Регистриран на: Сря 10 окт 2012 21:16
Местоположение: lovech
Мнениеот rollingz » Сря 10 окт 2012 21:25
Здравейте
Скоро си купих audi 80 1,6 td 1989г. Пускам темата тук защото двигателя си е на vw.
Проблема е следния...в един момент при положение,че има гориво, се получва ситуация все едно няма.. смених филтрите, не свърши работа. Колкото повече не се кара, толкова повече издържа...не се кара 1 ден.. мога да карам поне 20-30 км и става така- в един момент дори и да съм с 40-50 педала е до дупка а все едно горивото свършва..натискам натискам и не ебава....чакам 15 минути и после стигам максимум до втора и пак гасне и педала на газта колкото и да се натиска никакъв ефект. Ако имате някакви идеи предложете. Thank you
juve
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
Двигател: AAZ - ALH
Re: audi 80 1,6 td 1989г. - има гориво, все едно че няма?
Мнениеот juve » Чет 11 окт 2012 6:20
Здравей колега и добре дошъл!
Това "гаснене" зависи ли колко е топла колата? Клапана за нафтата ? То, като за късмет или не тая кола няма компир :applause: и глупостите при нея са малко.... mhihi
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 11 окт 2012 7:00
Пробай с една бутилка чиста нафта .Натопи и двата маркуча на ГНП-ето и виж как ще е .Имам съмнение за проблем в пластинчатата помпа в ГНП-ето - не подкачва горивото....
rollingz
Мнениеот rollingz » Чет 11 окт 2012 13:43
Днес ще погледна дали проблема не е в самия резервоар и да се е задръстил. Все пак е дизел и рано или късно се утаява. А дали е възможно проблема да е във сондата
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 11 окт 2012 19:29
Мдаа ..като нищо :) то тая кола ти отскоро я имаш, с какво е била карана :banghead: един господ знае :)
iliankocov
Автомобил: Golf 2 Edition One
Мнениеот iliankocov » Чет 11 окт 2012 19:47
пробвай да надуеш с нещо маркуча за излишната нафта и виж дали в резервоара излизат балончета/чуй де :lol: /
Преди време имахме такъв проблем с Форд транзит... надухме маркуча на излишната нафта и се оправи /сигурно се поотпуши/ Ако стане виж, та изчисти цедката на резервоара...
п.п. някой колега беше споменал за шише и маркуч... това е най - лесния вариант :beer
Presli82
Двигател: diesel
Местоположение: Svoge
Мнениеот Presli82 » Чет 11 окт 2012 19:59
Ако не с смуче въздух от маркучите, проблема е в ГНП-то.Имал съм ги лично и двата
случая.
rollingz
Мнениеот rollingz » Пет 12 окт 2012 9:49
вчера свалихме резервоара изчистихме го и доста гадости изпаднаха .. колата се оправи карах я малко - 20 км и пак стана същото, после пак се оправи след много газ на 1-ва и 2-ра и тая сутрин ме остави на половината път към работата. Та днес евентуално пак ще свалиме резервоара да го чистим още, филтъра ще се погледне...евентуално маркучите да се продухат..незнам дано проблема да е само в резервоара
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 12 окт 2012 13:18
Дано , смени си пак гор. филтър,инак остава по-кофти варианта
samo_pechka написа:..Имам съмнение за проблем в пластинчатата помпа в ГНП-ето - не подкачва горивото....
iliankocov
Мнениеот iliankocov » Пет 12 окт 2012 16:27
samo_pechka написа:Дано , смени си пак гор. филтър,инак остава по-кофти варианта
откачи маркуча след горивния филтър и го напъхай в шише с нафта ... тогава ще си покаже дали е от резервоара или от ГНП
svetliosabev
Регистриран на: Сря 16 мар 2011 18:59
Автомобил: Golf 3
Двигател: 1Z 1995
Местоположение: V.Tyrnovo
Мнениеот svetliosabev » Пон 15 окт 2012 22:19
Колега,ял съм го подобен с моето ауди (1.6td SB).Oказа се разнищен(по-добър термин неможах да измисля :mrgreen: ) от вътрешната страна маркуч.Когато понастъпя притока на нафта през маркуча се увеличава ,а това разнищеното деиства като клапа и запушва маркуча(говоря за двойката маркучи,който са дълги около 20см, точно след резервоара ).Доста тъп куриоз,но факт.При надуване от маркуча в обратната посока-няма съпротива(многократно пробвано),но засмучеш ли по-яко... mhihi .Та пробвай ги смени тия и обади после :drunk
