Здравейте
Скоро си купих audi 80 1,6 td 1989г. Пускам темата тук защото двигателя си е на vw.
Проблема е следния...в един момент при положение,че има гориво, се получва ситуация все едно няма.. смених филтрите, не свърши работа. Колкото повече не се кара, толкова повече издържа...не се кара 1 ден.. мога да карам поне 20-30 км и става така- в един момент дори и да съм с 40-50 педала е до дупка а все едно горивото свършва..натискам натискам и не ебава....чакам 15 минути и после стигам максимум до втора и пак гасне и педала на газта колкото и да се натиска никакъв ефект. Ако имате някакви идеи предложете. Thank you
audi 80 1,6 td 1989г. - има гориво, все едно че няма?
- juve
- Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
- Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
- Двигател: AAZ - ALH
Re: audi 80 1,6 td 1989г. - има гориво, все едно че няма?
Здравей колега и добре дошъл!
Това "гаснене" зависи ли колко е топла колата? Клапана за нафтата ? То, като за късмет или не тая кола няма компир
и глупостите при нея са малко....
- samo_pechka
Пробай с една бутилка чиста нафта .Натопи и двата маркуча на ГНП-ето и виж как ще е .Имам съмнение за проблем в пластинчатата помпа в ГНП-ето - не подкачва горивото....
rollingz
- Регистриран на: Сря 10 окт 2012 21:16
- Местоположение: lovech
Днес ще погледна дали проблема не е в самия резервоар и да се е задръстил. Все пак е дизел и рано или късно се утаява. А дали е възможно проблема да е във сондата
- samo_pechka
Мдаа ..като нищо
то тая кола ти отскоро я имаш, с какво е била карана
един господ знае
един господ знае - iliankocov
- Регистриран на: Пон 14 май 2007 17:10
- Автомобил: Golf 2 Edition One
- Двигател: PF 1990 NZ 1991 KR 1991 BMP 2007
- Местоположение: Враца
пробвай да надуеш с нещо маркуча за излишната нафта и виж дали в резервоара излизат балончета/чуй де
Преди време имахме такъв проблем с Форд транзит... надухме маркуча на излишната нафта и се оправи /сигурно се поотпуши/ Ако стане виж, та изчисти цедката на резервоара...
п.п. някой колега беше споменал за шише и маркуч... това е най - лесния вариант
- Presli82
- Регистриран на: Чет 04 ное 2010 22:46
- Автомобил: Volkswagen Passat b2
- Двигател: diesel
- Местоположение: Svoge
Ако не с смуче въздух от маркучите, проблема е в ГНП-то.Имал съм ги лично и двата
случая.
случая.
rollingz
вчера свалихме резервоара изчистихме го и доста гадости изпаднаха .. колата се оправи карах я малко - 20 км и пак стана същото, после пак се оправи след много газ на 1-ва и 2-ра и тая сутрин ме остави на половината път към работата. Та днес евентуално пак ще свалиме резервоара да го чистим още, филтъра ще се погледне...евентуално маркучите да се продухат..незнам дано проблема да е само в резервоара
- samo_pechka
Дано , смени си пак гор. филтър,инак остава по-кофти варианта
samo_pechka написа:..Имам съмнение за проблем в пластинчатата помпа в ГНП-ето - не подкачва горивото....
- iliankocov
samo_pechka написа:Дано , смени си пак гор. филтър,инак остава по-кофти вариантаsamo_pechka написа:..Имам съмнение за проблем в пластинчатата помпа в ГНП-ето - не подкачва горивото....
откачи маркуча след горивния филтър и го напъхай в шише с нафта ... тогава ще си покаже дали е от резервоара или от ГНП
- svetliosabev
- Регистриран на: Сря 16 мар 2011 18:59
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: 1Z 1995
- Местоположение: V.Tyrnovo
Колега,ял съм го подобен с моето ауди (1.6td SB).Oказа се разнищен(по-добър термин неможах да измисля
) от вътрешната страна маркуч.Когато понастъпя притока на нафта през маркуча се увеличава ,а това разнищеното деиства като клапа и запушва маркуча(говоря за двойката маркучи,който са дълги около 20см, точно след резервоара ).Доста тъп куриоз,но факт.При надуване от маркуча в обратната посока-няма съпротива(многократно пробвано),но засмучеш ли по-яко...
.Та пробвай ги смени тия и обади после
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 79 госта
