Пасат 5.5 1.9 ТДИ - ЕГР клапан
XuMuK
Регистриран на: Сря 27 юли 2016 19:34
Автомобил: VW Passat 5
Двигател: AVF 2004
Мнениеот XuMuK » Пон 07 ное 2016 13:27
Здравейте,от 5 месеца имам пасат 5.5 1.9 тди AVF 130 к.с.Мислех си бая време дали да го затапя ЕГР клапана и вчера се реших.Затапих го и покарах малко,но ми изписа `emissions workshop`.Закачих кабела да видя каква грешка дава :
1 Fault Found:
19586 - EGR System
P3130 - 35-10 - Regulation Range Exceeded - Intermittent
Порових се из форумите да видя дали не съм объркал някъде и установих,че и клапата за меко гасене трябва да се запуши.Запуших я днес и пак покарах,не светна нищо.Проверих с ВагКом-а за да видя за грешки и пак ми дава същата грешка.Къде бъркам или тази грешка е нормална вследствие затапването на клапана.
Andonov
Местоположение: Ямбол
Re: Пасат 5.5 1.9 ТДИ - ЕГР клапан
Мнениеот Andonov » Пон 07 ное 2016 14:19
Щом си от Варна ходи при Ifidik да ти го изключи софтуерно. На по-новите ПД се налага.
XuMuK
Двигател: AVF 2004
Мнениеот XuMuK » Пон 07 ное 2016 18:23
Монтирах го обратно и му намалих действието с ВагКом.
Благодаря все пак за отговора. :th_up
mastersound
Регистриран на: Чет 26 юни 2008 11:00
Автомобил: Vw Golf 3
Двигател: 1.9 TDI 1Z
Мнениеот mastersound » Вто 08 ное 2016 20:04
Събота изхвърлих всички излишни вакууми остана тоя от N75 към турбото.Нищо което съм изключвал софтуерно само ми забива грешки,че ги няма клапаните ама със съпротивления ги излекувах. ( измерих съпротивлението на другите клапани който махнах и на тяхното място сложих точното съпротивление )
blade84
Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Мнениеот blade84 » Вто 08 ное 2016 20:29
Няма да е лошо да изчистиш и колектора, че вътре е пълно с сажди.
megatronS
Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
Автомобил: Space Shuttle
Мнениеот megatronS » Вто 08 ное 2016 21:50
Ако можеш да си свалиш софтуера на ECU ,пращаш ми го и аз ще ти го премахна и няма да имаш повече проблеми с него.
XuMuK
Двигател: AVF 2004
Мнениеот XuMuK » Сря 09 ное 2016 20:14
Бях го махнал за 2 дена да видя разлика.Но на втория ден ми изписа на дисплея `emissions workshop` и пак го монтирах,но намалих действието.Изчистил съм колекторите и клапана около 5,6 часа мазало.Нямам наблюдения все още как е с намалено действие.
