Здравейте момчета,
Имам нужда от помощ за моят Голф 4, tdi, 90 коня. Нова съм във форума и се надявам да не отварям тема която вече има.
Въпроса ми е следния: Съвместим ли е дизелов двигател 110 коня със компютър от кола със двигател 90 коня?
Карам Голфчето от почти 2 години. Не разбирах от коли, когато си го избрах, но ми направи впечатление, че гълта много масло на дълги разстояния - около половин литър на 1000 километра. Доливах си масло и антифриз от време на време и нямах никакви проблеми доскоро. Не са ми намирали никакви проблеми по двигателя в сервиза, който ползвах.
Пътувах извън София и колата ми прегря изведнъж. Видях, че почва да се вдига над 90 и докато спра станаха 130 градуса и почна да пищи. Имаше момчета с мен и почнаха да я охлаждат. Казаха ми,че е гарнитура на главата. Изтеглиха ни и си намерихме майстор, който да я оправи.
Когато майстора отворил двигателя обаче, се оказало, че на колата вече е правен подобен ремонт(явно от предишния собственик) и то не както трябва. Не запомних много от това, което каза освен, че имало набити втулки,които нещо са разбили, скъсана риза и т.н. Оказа се че ремонта ще е много скъп и по-евтино ми излиза да си взема двигател втора употреба.
Намерих си двигател на нормална цена, но е 110 коня и ме притеснява това дали е съвместим с оборудването и компютъра на моята кола, която е 90 коня.
Моля ви за компетентно мнение и съвет и много се надявам да можете да ми помогнете.
Съвместим ли е дизелов двигател 110 коня с компютър от 90 ко
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
- Местоположение: Русе
Re: Съвместим ли е дизелов двигател 110 коня с компютър от 90 ко
Може да се ползва твоя компютър но трябва да се променят картите. Мотора ,който искаш да вземеш е или AHF, ASV ,а твоя е може би AGR ,ALH , така че променят се картите и ще тръгне.Ще ти струва пари и не знам да ли някой ще се хвани да се занимава с това.Предимно се предлагат само усиване на мощността на мотора . От там където ще вземаш мотора нямат ли компютъра или не ти се дават пари. По добре си го закупи ...мисля ,че около 200 лева е добра цена ,ако го спазариш. Ако мотора ти е бил AGR гледай като вземаш новия да си дръпнеш от моргата и N75
- dobrin
- Чингис хан
По въпросът е писано, но въпреки това:
Добре е да се знаят кодовете на двата двигателя - новия и стария. Принципно, има двигатели 90 к.с., които са с турбина с променлива геометрия и теоретично е възможно компютърът, управлявал стария двигател, да може да управлява и новия. Но ако старият ти двигател не е с турбина с променлива геометрия по-вероятно е да не стане работата. Най-добрият вариант естествено е да има пълно съвпадение между компютър и двигател.
Golf4_jen
- Регистриран на: Пет 19 окт 2012 21:21
- Местоположение: Sofia
Стария ми мотор беше ALH, гледам по талона. Този, който ще вземам не знам какъв е. Какви са картите, които трябва да сменям? Не съм питала за компютър
Иначе бюджета ми е ограничен и не ми е вариант да купувам и компютър. Какво е N75?
- blade84
- Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
- Автомобил: Vento
- Двигател: AAZ
- Местоположение: Lom
Това е трудно да стане. Според мен ако сложи 110 коня двигател трябва да иде да и флашнат оригинален файл от 110 ако въобше стане.
Golf4_jen
@ dobrin:
Можеш ли да ми кажеш как мога да разбера моята кола с коя турбина е? Имам талон и мога да ти кажа каквото пише там. За този, който ще купувам нямам данни освен, че е 110 коня - дизел. И още една молба, може ли да ми сложиш линковете с тази тема, че аз нещо не успях да ги намеря.
- Dare_16V_9A
- Регистриран на: Пон 23 фев 2009 0:56
- Автомобил: VW Golf MK2
- Двигател: AFN1996 1991
- Местоположение: Pernik
Най добре щом си намерил/а мотор направо взимай и неговия комп да няма разправии!Успех
- blade84
- Автомобил: Vento
- Двигател: AAZ
И не само компа, ами и турбото и геометрията. maikomila
Golf4_jen
От това, което прочетох до тук излиза, че трябва да търся същия двигател като този, който съм имала, иначе излиза невероятно скъпо да купувам всичкото това оборудване. Някакви идеи и препоръки къде да търся?
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
blade84 написа:Dare_16V_9A написа:Най добре щом си намерил/а мотор направо взимай и неговия комп да няма разправии!Успех
А каква е разликата между "турбото и геометрията" на ALH и AHF/ASV ?
- samo_pechka
Golf4_jen написа:От това, което прочетох до тук излиза, че трябва да търся същия двигател като този, който съм имала, иначе излиза невероятно скъпо да купувам всичкото това оборудване. Някакви идеи и препоръки къде да търся?
Препоръка : мотора ,който си харесала - го вземаш "гол" - става буквално всеки от МК4 (и брат'чедите от тези години с напречни мотори) с роторно ГНП( без дюзи ,ГНП, турбина т.е. без периферия).Нека и колеги да кажат дали е така , ако има разлики някакви
Golf4_jen
Да точно така мислех да го вземам, но ми остава проблема за съвместимостта с компютъра, защото това което съм намерила е 110 коня.
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Колегата това иска да ти каже, че ако сложиш дюзите от стария ти на този 110 коня и се управлява от твоя си компютър той си става пак 90 като стария ти и нямаш никакъв проблем. Това при условие, че ползваш старата ти турбина и останалите неща от периферията, защото не знаем с каква турбина си.
- blade84
- Автомобил: Vento
- Двигател: AAZ
IvailoOo написа:blade84 написа:Dare_16V_9A написа:Най добре щом си намерил/а мотор направо взимай и неговия комп да няма разправии!Успех
Разликата е че 90 коня с геометрия е с 2 вида турбини, и едната е голямата(не знам кой модел) а другата е малката.
- IvailoOo
Всичко е идентично.Единствено дюзите и софтуера са различни. Хардуера и електрониката са 1:1
