Колеги помощ! Преди 1000км смених масло, но днес ми светна лампата за маслото на един завой и останах шашнат.
Отварям капака и гледам че от щеката е хвърлила яко масло... Казаха ми че е от сегменти, но аз почти не разбирам от двигатели, та искам да се допитам до вас. От какво може да е и какви пари ще ми струва ремонта в сервиз. Колата е 87 година.
Голф 2 1.6 дизел проблем
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
- Местоположение: Русе
Re: Голф 2 1.6 дизел проблем
По прицип духа от щеката когато компресията на мотора бяга в картера. Замери си компресията и няма да има 2 мнения.
stefan_doc
Имах такъв Голф и подобен проблем. Вариантите са: запушен отдушник на картерните газове или издухали сегменти - общо или на един цилиндър.
- ludiq1918
- Регистриран на: Вто 03 мар 2009 10:02
- Автомобил: Honda Civic
- Двигател: D14A2 - 1997
- Местоположение: Свищов + други ;)
Ако преди това не е "похапвал" масло двигателя и изведнъж е изхвърлил масло през щеката е по вероятно да е от запушена картерна вентилация. Защото ако са сегменти, я ги хванеш я не като измериш компресията. Защото като се образува маслен клин между сегмента и цилиндъра видиш ли двигателя има 12бара компресия ама реално няма и 8
. Насочи се първо към картерната вентилация и после вече към по сериозен ремонт.
. Насочи се първо към картерната вентилация и после вече към по сериозен ремонт.- policaqqq
- Регистриран на: Пон 07 апр 2008 0:34
Имах такъв проблем зимата, картерните газове нямаше от къде да излязат и затова ми изби маслото от капачката, щерката и турбото. За 25 секунди 4литра масло заминаха. На 1.6 капака на разпределителния вал има една цедка, нея я промих с препарат А1 и водно струйка (а1 е по добър от меглио и по ефтин). Сложих дори малко по тънък маркуч за картерните газове и нямам проблем засега но да видим тази зима как ще е. По добре пробвай с вариантите които са за без пари и тогава мисли за по сериозен проблем.
- веселин
- Регистриран на: Пет 20 май 2005 18:36
- Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
- Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Vol3n написа:Къде във Варна мога да я закарам да я измерят ?
ifidik
писал е къде се намира - има и телефона му
viewtopic.php?f=13&t=125832&hilit=ifidik&start=120
