Голф 3 AAZ с алтернатор BOSCH 120Ah от 1z няма обороти
Bork
Регистриран на: Съб 02 авг 2008 20:16
Автомобил: Vw Golf MK3
Двигател: AAZ _ AEF motor
Мнениеот Bork » Пет 26 окт 2012 20:49
Здравеите колеги ! Имам малък проблем.Исках да сложа на голфа друг алтернатор който е с фрайлауф,защото ме дразнят тракащите звуци,които издава двигателя заради демпферната шайба(така и не я смених).
Така да дойдем на проблема.Първо за проба карах малко с алтернатор от поло SDI,който впоследствие върнах,защото си намерих от колега от форума.
А именно от 1z мотор 120ah.Проблема който правят и 2-та алтернатора е че не ми показва оборотите на двигателя,не че това ми пречи при шофиране,но ме дразни ...
Търсих в техническия раздел,но уви,моля без нападки : )
Надявам се някой да помогне :talk:
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Re: Алтернатор BOSCH 120Ah от 1z на AAZ Проблем ! Няма обороти
Мнениеот ventotdi » Съб 27 окт 2012 7:53
Колега аз съм със същия мотор и аз бях без фрайлайф но смених само ролката на старото динамо. Ти защо си купи ролката с динамото ? Заради ампеража или защото си мислиш ,че на твоето динамо няма да пасне такава ролка. За динамо БОШ се намира лесно ролка но за ВАЛЕО малко трудно даже може и да няма. Двете динама имат разлика от страната на ролките. Относно за оборотите в този си вид динамото няма да ти покаже обороти ... преправя се. !ел съм във форума. Колегата samo_pe4ka ,ао ти засече темата сигурно ще ти обърне внимане.Останал съм с впечатление ,че е вещ .
juve
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Съб 27 окт 2012 15:30
Оффтопик: Искаш да кажеш, че караш AAZ с проблемна демпферна шайба?! :screwy Ай стига бе...ти си невероятно смел :bishop
Bork
Мнениеот Bork » Съб 27 окт 2012 16:04
juve написа:
Колега,да не си помисли че карам с разбита шпонка на на зъбното колело на колянов вал ? Разликата е голяма от доста време карам с разбита шайба.Тъкмо се бях навил да взема една от един колега и тоя я беше продал вече...
ventotdi - Реших просто да го сменя,моя алтернатор и той си бачка,но просто така реших,значи трябва да се преправя самия алтернатор сега,така ли да го разбирам ?
juve
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Нед 28 окт 2012 8:56
сори за 2 рия офф, ама шайбата като когато е наред е вече под подозрение, пък когато е проблемна... не се заяждам, нито ти давам акъл :beer ама на моята бивша AAZ-тка с минимална вибрация едва хванах последният влак- внезапно загуби леко центровката, закарах го на ход до майстора и после видях шпонката - наполовина прерязана :012: Оцеля маторя..още си трака, ама при друг.... :applause:
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Нед 28 окт 2012 12:13
Понеже изчетох една камара глупости и никой не ти е отговорил за проблема ето ти решението.
На генератора на TDI вторият извод НЕ Е клема W като на TD а е DF по него компа на мотора следи натоварването на генератора и преценява колко от подгревните свещи за антифриза да пусне. Та за да ти дойде оборотомера трябва да отвориш черният капак и да изведеш кабел от някоя от намотките ПРЕДИ диодният блок. Това кабелче което ще извадиш от намотката трябва да го закачиш към червен със черна лента който е на буксата на генератора. Разбира се трябва да направиш така че да не смесваш извод DF и W (който в случаят е кабелчето) т.е. трябва да го отрежеш от буксата.
samo_pechka
Re: Голф 3 AAZ с алтернатор BOSCH 120Ah от 1z няма обороти
Мнениеот samo_pechka » Нед 28 окт 2012 18:07
:beer Навремето колегата znainainai помогна и на мен . За което му благодаря :bowdown . Не видях темата по-рано :oops: инак щях да споделя решението и аз :beer. Само дето при мен си отрязах на 5 санта от буксата кабелчето и след това изведеното през капака кабелче от фаза на алтернатора -го свързах с поялника с кабела за оборотите и тръгна , отгоре му после малко изолирбанд. По този начин не си "рабутах" оригиналнта букса на алтернатора и той си остана годен и за вграждане ( евентуално) и в ТДИ .
Bork
Мнениеот Bork » Чет 08 ное 2012 22:23
znainainai написа:Понеже изчетох една камара глупости и никой не ти е отговорил за проблема ето ти решението.
Много благодаря за изчерпателния отговор колега!Надявам се скоро да ми остане време,да пробвам да го направя(макар че съм малко куц с жиците,но пък няма да го правя сам) и ако стане,ще му направя снимков материал с обяснения :)
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пет 09 ное 2012 8:59
А шайбите на генераторите с еднакъв диаметър ли са, знаете защо питам.
Bork
Мнениеот Bork » Съб 10 ное 2012 1:49
milmar написа:А шайбите на генераторите с еднакъв диаметър ли са, знаете защо питам.
Мисля че не,защото ремъка го вкарвам по трудно,отколкото със стария си алтернатор,но не съм ги замервал.
milmar
Мнениеот milmar » Съб 10 ное 2012 12:00
Bork написа:
Сам се сещаш, че оборотите няма да са вярни така, в твоя случай ще са по-малки от реалните. Оборотомера мери на практика оборотите на генератора.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Съб 10 ное 2012 12:38
С по-голямата шайба ще стане малко " по - нискооборотен" мотора :)
blade84
Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Мнениеот blade84 » Съб 10 ное 2012 13:46
А тая демферна шайба на коляновия вал какви са признаците че е разбита? Аз моето венто ААЗ го имам вече 8 години и не съм сменвал тая шайба.
