Проблем с горивомер-а на Голф 4
harit0
- Регистриран на: Чет 28 яну 2010 12:18
- Местоположение: Русе - Golf 4 TDI AHF 110кс
Здравейте,колеги имам проблем с горивомера от 2 дена стерлката не показва вярно. Къде може да е проблема и как може да се реши ? Надявам се да не трябва да се сменя резервоара или да се режи ... понеже ми казаха такива варианти. Колата е Голф 4 110 AHF .
- xploid91
- Регистриран на: Съб 09 окт 2010 19:38
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AGU 2002
Re: Проблем с горивомер-а на Голф 4
Имах същия проблем. При мен освен това,не ми работеше и скоростомера. Тоест работеше когато си иска. Реших проблема ето по този начин.http://uk-mkivs.net/forums/p/439550/3006914.aspx Не знам как точно там се прекъсват тези 3 кабела, но уви
Последна промяна от xploid91 на Съб 03 ное 2012 0:07, променено общо 1 път.
Сондата в резервоара. Пинчето което контактува с пистата и подава инфо към таблото сигурно се е поизносило и не контактува добре.
harit0
А има ли начин за отстраняване на проблема ?
- Jeka
- Регистриран на: Чет 17 май 2012 15:13
- Автомобил: Passat B5 Variant
- Двигател: AJM++
Откачи акумулатора за 15-20 минути, после го закачи и пробвай пак.
avatar55
- Регистриран на: Сря 29 юни 2011 17:51
- Местоположение: sofia
Колега и аз го имах съштия проблем ! Аз си купих нов горивомер и проблема се разреши ! Колата е vw passat 1.9 TDI PD !
- Adnan
- Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
morfei1 написа:Сондата в резервоара. Пинчето което контактува с пистата и подава инфо към таблото сигурно се е поизносило и не контактува добре.
Точно това е проблема;
harit0 написа:А има ли начин за отстраняване на проблема ?
Jeka написа:Откачи акумулатора за 15-20 минути, после го закачи и пробвай пак.
Това няма да оправи проблема на колегата.
viewtopic.php?f=24&t=287829
harit0
да и аз смених горивомера и се оправи ... друг вариант не намерих :)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 113 госта
