Здравейте,
Знам, че при лошо гориво дюзите се повреждат. Могат ли да се поправят или се купуват нови?
Освен това има ли други начини да ги прецакаш. Не нарочно, разбира се. И до каква степен повреждат тази, толкова важна, част от двигателя.
Чувал съм, че рязкото подаване на газ и после рязкото сваляне на оборотите не им помагало да живеят дълго.. Вярно ли е?
И последно, на колко километра сте били когато сте сменяли (ако сте сменяли) дюзи?
Какво поврежда дюзите? (освен нафтата)
- gr_kanev
- Доктора
- Двигател: AXD
- Местоположение: Търговище
Re: Какво поврежда дюзите? (освен нафтата)
Добре дошъл !
Дюзите се повреждат най-вече ако има вода в горивото /също и помпата, която е не по-малко важен и скъп детайл (изключваме варианта помпа-дюза - там те са обединени)/. Затова има специален филтър за горивото, и е важно той да се сменя на предписания период, че и по-рано, ако имаме съмнения за качестовото на горивото. Също така вреди и сярата, но тя има и някакво смазващо действие /порови се с търсачката - има писано, макар и не много/. Дюзите са доста прецизно изработени детайли, и не знам да могат да се поправят. Но както казваш, са важен и скъп - затова - по-добре нови. Рязкото подаване на газ и после рязкото сваляне на обороти е вредно не само за дюзите, а за двигателя като цяло, с всичките му системи - затова не ти го препоръчвам /особено пък докато не е достигнал работната си температура от около 90 градуса/. На последния ти въпрос не мога да отговоря, тъй като сравнително отскоро карам сравнително нов дизелов автомобил.
Успех !
Успех !
за дюзите
колега значи вътре в дюзите има разпръцквачи-те се сменят по принцип,има и едни пружини с които се регулират.Като цена не мога да се сетя колко струва един распръсквач,върти ми се 25-30лв/единия,и горе долу толкова взема и майстора за труд и реглаж/.По принцип се прецакват от кофти нафта,несменени филтри и якото ръчкане на автомобила/за по стария модел/,за hdi това не важи.При него задължително добавки зимно време,редовна смяна на филтрите,и забравяте за нафта от "Бай Гошо с трактора".Сменявах помпа-дюза на Боксер в СФА-към 4800лв/четири хиляди и осемстотин/,написах го словом за да няма грешка.Колата не се плаши от здраво каране,а от неподържане.
jeki
- Регистриран на: Сря 19 окт 2005 6:51
от 3 години взимам само от бой гошо от трактора и само гас . до сега не е е окотило нищо
- Дон Хуан Голфа
- Регистриран на: Съб 05 ное 2005 20:25
Re: .
jeki написа:от 3 години взимам само от бой гошо от трактора и само гас . до сега не е е окотило нищо
Не всички караме трактори - някои карат помпа-дюза хихихихи
- Stivi
Re: .
Дон Хуан Голфа написа:jeki написа:от 3 години взимам само от бой гошо от трактора и само гас . до сега не е е окотило нищо
На колегата Jeki от 130 мнения във 100 задължително присъства нафтата от 0.80лв до 1.20лв мисля че вече всички тук знаем кой е най-големия далавераджия и няма смисъл повече да ни го казва:) А колкото до това че "...само гаС и до сега нищо не се окотило..." ако пак прегледаме постовете му ще открием че има доста неща който не са съвсем в ред
kristian112
- Регистриран на: Нед 18 юни 2006 16:21
jeki
само няколко се пак не ходя с колата за хляб
