1.9 TDI AJM придърпва и пуши при 2500-3000 об/мин
alextuning
Регистриран на: Вто 08 май 2012 22:42
Местоположение: sofia2
Мнениеот alextuning » Сря 14 ное 2012 13:59
Колата е 1.9 ТДИ AJM 4 motion,с чип от Брезел.
Проблемът е следния: На висока предавка/примерно на 4-та/ от 1500-2500 оборота, колата ускорява , на 2500 оборота започва да пуши и да придърпва, а след 3000 изчиства.
Същото го прави с по-голямо придърпване от 1-ва на 2-ра при спокойно каране.
Дайте идея от какво може да е?
Заб.: Сменени са следните неща (за да ви дам жокер :))
-Дебитомер/чисто нов оригинален БОШ/
-Н 75 -пиербург
-Всички вакууми
-махнат е катализатор
-сменени горивен и въздушен филтър
-нов МАП сензор /БОШ/
morfei1
Re: 1.9 TDI AJM придърпва и пуши при 2500-3000 об/мин
Мнениеот morfei1 » Чет 15 ное 2012 1:03
Логове на 1-10-11, и на 1-8-10 канал, по описания начин - http://www.diesel-club.com/forum/viewto ... f=27&t=301
Лог на празен ход в загряло положение на 1-4-13 канал.
Конвертираш с CSVconv.rar програмката, RAR-ваш и ъплоудваш в темата.
Dobromirski
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Чет 15 ное 2012 5:47
Изключвам проблема да се е появил веднага след смяната на софта, тъй, като пускането на темата , би било безсмислено.
така : най-важното - пуши какво - сиво/бяло ? Стойностите на дебитомера падат ли в момента на придърпването ? Ако ДА , затапи ЕГР-а с пластина и извади вакума от клапата за меко гасене. Някакви необичайни шумове от към повдигачите ?
alextuning
Мнениеот alextuning » Чет 15 ное 2012 9:04
пуши черно. Повдигачите не се чуват. В горещините лятото проблема беше още по-сериозен. При Богомил /Брезел/ видяхме, че температурата на въздуха е много висока. Свалих и промих кулер и смених МАП сензор и съответно датчик за температурата на въздуха/защото са заедно/
Ама сега при температури 3-4 градуса нямя как да е висока температурата.
