Октавия 2 1,9 TDI интересни ефекти с тоците
dentist
Регистриран на: Пон 09 юли 2012 12:47
Местоположение: България
Мнениеот dentist » Чет 15 ное 2012 12:58
Привет,колеги!От 4 месеца карам Октавия 2 1,9 TDI.Като цяло съм много доволен,но отскоро ми прави впечатление,че при промяна на оборотите (900-1300) ми премигват фаровете,дисплея дори и лампата в купето.Има и някакво потропване-като се пусне парното(не знам има ли връзка)Едва доловимо е,но дразни.Акумулатора е сменян скоро.Пали от четвърт.Забелязвам го сега,тъй като зимата има по-висока консумация.Ако може да ме ориентирате горе-долу какво ще се сменя!Благодаря предварително и се извинявам че ви занимавам със Шкоди :lol:
°niksi°
Бай Брадър
Re: Интересни ефекти с тоците на колата (О2 1,9 TDI)
Мнениеот °niksi° » Пет 16 ное 2012 0:28
Най-вероятно реле рагулатора на алтернатора ще сменяш.
dentist
Мнениеот dentist » Пет 07 дек 2012 10:35
Значи смених реле-регулатора(оказа се че няма нужда),двете лагерчета,диодния блок е без забележки,дори и някакви кабели сменя майстора(от нямане накъде)-и в крайна сметка никакъв ефект...Чудя се да се занимавам ли или да си я карам така...Миналия петък я карах в ЕТ Пловдив и там ми препорчаха да сменя реле-рег...Ремонта иначе го правих при "kasapina",който още в началото ме предупреждаваше че не е сигурен че там е проблема.Но аз съм си твърдоглав :)Иначе Жоро(kasapina) няма грешка.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 07 дек 2012 17:15
Погледни кабела на масата от акумулатора към блока как е. Виж и дебелия кабел плюсовия от динамото до акумулатора ( той мисля отива първо в стартера и оттам в акуто, :oops: да не се бъркам нещо ) погледни му как е.Ако трябва зачистваш и стягаш наново.
dentist
Мнениеот dentist » Съб 08 дек 2012 9:35
Сменени са тези кабели(не че имаше нужда).Тъп филм се получава общо взето...
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 09 дек 2012 20:28
Сякаш за кратко се включва някакъв консуматор ( и то явно не е толкова слаб,щом се "усеща" и примигва).Въпроса е обаче кой ?! Щом вс. останало е наред :oops: Или обратната връзка към динамото е неточна и релето не може да "прецени" заряда на акуто и оттам да са колебанията :roll:
dentist
Re: Октавия 2 1,9 TDI интересни ефекти с тоците
Мнениеот dentist » Пон 10 дек 2012 13:33
Сега като се поразрових из шкода форума виждам че миналата година е имало колеги със същите проблеми,сменял е един реле-регулатор(излишно) и накрая се оказва че проблема бил в някакъв датчик за сервото.При мен обаче грешка не излиза.Хидравликата наистина имам чувтството че понякога се върти по-лесно,друг път не чак толкова...
Обаче ако се предприема друг ремонт искам да съм сигурен че ще е успешен-в крайна сметка всичко има и финансова страна :D.
Потребители, разглеждащи този форум: licho58 и 77 госта
