Здраейте. Днес сутринта паля колата, първите няколко секунди работи малко странно. След 30-60сек. почна да работи нормално.В спряло състояние я изфорсирах постепенно. Плавно подавам газ и понеже няма оборотомер мисля че към 2-3000об почва да пуши от ауспуха и смърди на изгоряло. Като дам повече газ и спира да пуши, като работи на празен ход не пуши. Навъртях около 70км градско няма проблеми и като паркирах пак постепенно подавам газ и пак същата история. Какво може да е? Колата е на реални 250 000 и е карана от мен и баща ми. Двигателя никога не е отварян - само консумативи са сменяни (масла ,ремъци, антифризи, спир течности бля бля бля...) Масло се кара с Mobil 1 10w40 в Bosh center се сменя.
п.п. колата е Caddy SDI 1.9 (1999g)
Caddy SDI 1.9 (1999) сив пушек при около 2500 об/мин
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
- Местоположение: Русе
Re: Caddy SDI 1.9 (1999) сив пушек при около 2500 об/мин
Това SDI с дросел ли е ?
- samo_pechka
Може ли ЕГР-а да е виновника ...да стои постоянно отворен
- ifidik
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 18:34
- Автомобил: Corrado TDI 4x4
нямаш центровка на помпата.
Shakin1
- Регистриран на: Нед 02 дек 2012 22:55
- Местоположение: Елин Пелин
колега оправи ли се пушенето и как ?
- bestbg
- Регистриран на: Вто 01 фев 2005 18:27
- Автомобил: Skoda
- Двигател: AXR 2007
Пушенето го има още :) Но през лятото спира да пуши. Зимата ще видя как е. Може и центровка на помпата да няма. Заяждат се зимата на техническия, лятото няма проблеми (товарна кола над 10г минава 2 пъти годишно)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 94 госта
