Здравей те та имам следният проблем
след поредното ходене по елкони и тн какво прави колата
подгрявам или там каквото запалвам а тя препалва и изгася след това няма палене или на бутане
гледах маркучи,свещи,датчици оправя се за малко и после пак не пали казаха че връща нафта сложих клапан но уви
моля за помощ дано на някой да му се е случвало това че да помогне
Б5 мотор ATJ трудно палене сутрин
Последна промяна от robybg на Вто 27 ное 2012 6:23, променено общо 3 пъти.
- nistel_87
- Регистриран на: Сря 28 окт 2009 21:55
- Автомобил: Honda Accord 2007
- Двигател: i-ctdi
- Местоположение: BG - UK
Re: Трудно палене на Б5 сутрин мотор ATJ
Провери свещите..
- KORANDE
- Регистриран на: Сря 07 окт 2009 20:19
- Местоположение: sofia
Re: Б5 мотор ATJ трудно палене сутрин
аз също съм подгревните свещи,въпреки че като купих моята кола бяха изгорели и 4те свещи но пак палеше в плюсовите температури.
red.devilll
- Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Колега ,провери си свещите поне е лесно и безплатно,но според мен трябва на това време и без свещи да запали нормално-све още не е кой знае какъв студ ,а и ТДИ-то пали и без свещи не тези температури все още,но все пак си ги погледни да ги изолираш като причина.Иначе миналата зима един колега си палеше със Шкода и на минус 15 само с две свещи
ами ходи ма елкон всичко е ок 4 свещи и те са добре
а тази сутрин бе при майстор и при него на 2 градуса запали от раз
аз ли съм каръка
аз ли съм каръка
проблема е решен от температурният датчик на горивото
не ми стана ясно как и защо но сега пали
mshbul
- Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
Провери температурния датчик на антифриза колко дава.
За проба може да махнеш буксата му и да запалиш да видиш дали е добре - това на студен мотор.
Ще ти запише грешка, ама ще я оправиш после.
