Пасат Б6 2.0 ТДИ 170 к.с. въпроси
o33y
Регистриран на: Сря 28 ное 2012 18:11
Мнениеот o33y » Сря 28 ное 2012 19:08
Здравейте,
Имам няколко въпроса за моята кола. Това е Пасат Б6 2.0 ТДИ, 170 к.с. 2007 с ДСГ скоростна кутия.
1. Колко градуса е наклона, по който може като пусна спирачката колата да потегли без газ. Питам това, защото опитах на един наклон, който изглежда > 45 градуса и колата директно си тръгна назад докато не стигна на равното. Като опитвам на малък наклон няма проблем, колата си тръгва напред без проблем.
2. Ходих в сервиз да сменят маслото на скоростната кутия и от тогава, може и да няма връзка, но като потеглям рязко не ми светва лампата на ЕСП - то. Преди дори като ускорявах и светеше, а сега мисля, че дори набира тромаво, ама може и да се заблуждавам. Това нормално ли е и дали се дължи на износена кутия. При смяна на скоростите не забелязвам да се усеща дори и като гледам таблото.
Разходът ми градско е 8,5 - 10,0 л. на 100км, междуградско 5,4 - 6,3 л. на 100км. в зависимост как карам и какъв е наклона на пътя, но това е обикновено между 120 - 150 км/ч.
3. Може ли да се види колко коня е колата ако се закачи на компютър и може ли по грешка да се настрои на 140 к.с вместо на реалните 170.
4. Когато тръгвам от място понякога усещам, че скоростите не зацепват. Това е като усещането да навиваш макара с връв до момента, в който се опъне. Някак така усещам.
Ако това са глупави въпроси за някой, за мен са важни защото е ясно, че не разбирам и искам да се грижа добре за колата си. Всеки може да ми даде съвети или какво да огледам по колата, за да бъда спокоен. Благодаря Ви, предварително.
maimo
Регистриран на: Пон 12 ное 2007 22:26
Автомобил: GOLF 5 GTI
Двигател: AXX-2005
Re: Имам въпроси за Пасат Б6 2.0ТДИ 170к.с
Мнениеот maimo » Чет 29 ное 2012 6:16
1) при ДСГ е така под обределен наклон просто кутията все едно остава на неутрална-за това има auto-hold функция. 2)виж да не са отка4или някои кабел например буксата за дебитомера,за настройките няма как да стане отиди при някои от клубните маистори да я зака4ат на ваг-ком и да ти кажат защо не върви,разхода ти е идеален :) при тръгването това също е нормално за ДСГ просто трябва да и свикнеш или пак ползваи AUTO-HOLD :D
dmode101
Регистриран на: Чет 19 май 2005 19:05
Местоположение: София Passat B6 DSG
Мнениеот dmode101 » Чет 29 ное 2012 10:42
Ако нямаш Auto hold функция, можеш да ползваш спирачката на наклон. Натискаш с левия крак спирачката, а с десния подаваш леко газ, отпускаш спирачката и потегляш в правилната посока.
maimo
Двигател: AXX-2005
Мнениеот maimo » Чет 29 ное 2012 11:21
PASSAT-DSG няма как да няма auto-hold.
o33y
Мнениеот o33y » Чет 29 ное 2012 19:23
Тези мнения бяха доста полезни и ме успокоиха и ще всикна с времето. Имам си Ауто Холд, но още не съм го пробвал.
mygyl
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 12:42
Мнениеот mygyl » Пет 30 ное 2012 16:53
AUTO HOLD-a e МНОГО полезна функция,но на голям наклон не държи. Тогава се прилага номера с ръчната
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Съб 01 дек 2012 23:17
При мен Auto Hold държи при всякакви условия, в които съм го тествал, дори на доста стръмен наклон, например на излизане от подземния паркинг на магазин Лидл в Изток.
J_O_E
Регистриран на: Сря 20 юни 2007 9:33
Местоположение: Сливен
Re: Пасат Б6 2.0 ТДИ 170 к.с. въпроси
Мнениеот J_O_E » Нед 02 дек 2012 22:26
4) При мен по някога има едно замисляне около секунда,подавам газ но колата не тръгва. Според мен е от турбината защото в сервиз на VW ми заявиха,че турбото ми не работи при ниските обороти. Може да има повечко нагар,ще стане ясно февруари като влезе в бокса,и без това съм за смяна на маховик :Mr Green Fun А що се отнася до AUTOHOLD за мен това е може би най-добрата екстра в моята кола,след АCC-то разбира се heavy metal zork
frec
Регистриран на: Вто 27 сеп 2011 21:31
Мнениеот frec » Пон 03 дек 2012 10:06
1. При мен работи Ауто Холд-а в всякакви условия (всякакъв наклон). Не го ползвам, защото ме дразни, с рядки изключения. Без аутохолд на голям наклон, колата първоначално тръгва назад, след което (в зависимост от големината на наклона) си тръгва съвсем бавно напред, колкото по-малък наклон, толкоз по-бързо тръгва напред.
2. Да не си сменял гумите? за да не ти свети ЕСП-то, може да не ти превъртат гумите и затова. Сега в мокрото ще вземе да ти свети пак :)
3. Едва ли :)
4. Пуснеш ли спирачката - скоростите вече са зацепени. Но и при мен го има момента, който описваш - първоначално тръгва по-бавно. Другия момент е - като пуснеш спирачната, да не натискаш веднага педала на газта, а да има изчакване около 1 сек.
