Здравейте.
Имам Туаран 105кс,автоматик,на около 200к километра.От както стана студено времето започна да тресе,единствено и само на празен ход.Проблема е,че като запаля колата,няма никакво тресене колкото и да работи на място.В момента,в който включа на директна и потегля,при първото спиране започват леки вибрации на директна,на неутрална по-силни.С повишаването на градусите на двигателя,вибрациите се усилват,като най-силни вибрации има,когато уреда показва 85 градуса.Щом стрелката застане на 90 градуса,вибрациите изчезват,все едно никога не е вибрирал.Разхода на гориво е нормален,около 9.5 градско,оборотите на двигателя не се променят.Ангренажния ремък и маслото на скоростите с филтъра са сменян преди 2 години,около 20к километра.Маслото и филтрите на двигателя са сменени лятото,като смених отново горивния филтър,след като започнаха вибрациите.Няма разминаване в стойностите на дюзите,няма запаметени грешки.
Ще съм благодарен за вашите мнения по проблема,тъй като се на слушах на диагнози за маховик и дюзи.
Touran 1.9Tdi PD BKC.Проблем с тресене.
dmode101
- Регистриран на: Чет 19 май 2005 19:05
- Местоположение: София Passat B6 DSG
Re: Touran 1.9Tdi PD BKC.Проблем с тресене.
Ако е маховик, ще се чува шум (стържене, ромолене) от него и ще разтриса двигателя при подаване на газ, последвано от рязко отпускане на педала на празен ход. Виж живите стойности на темп. датчици (гориво, охл. течност)дали са реалистични.
- Dobromirski
- Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARL 150+ hp
- Местоположение: Плевен
Я ми кажи колко милиграма ти дава на празен ход и тресящ мотор ? "Load" на двигателя колко ти показва ? Изключи ЕГР-а (махни вакумното маркуче).Предполагам дюзите сте ги гледали при тресящ мотор ?
J.clarckson
- Регистриран на: Пон 25 май 2015 23:59
- Автомобил: VW golf mk5
- Двигател: ТДИ
4бр дюзи или някакъв комплект и колко пари ти е излезло всичко
Продава се ремонтен комплект за дюзи,Не помня с точност парите, около 200лв с гарнитурата на капака.Сам си ги смених.
